宇泰科技接口转换器系列RS232串口光电隔离器新品推荐
2012-05-18 16:10 来源:深圳市宇泰科技有限公司
    目前工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-232接口界面设计,然而,RS-232接口缺乏可靠的保护机制,容易损坏.为了克服这个缺点,许多用户使用RS-232光隔隔离器来保护RS-232串口。RS232串口光电隔离器,采用高速光电隔离技术,内置15KV静电保护器,可有效防止设备之间由于地电位不同引起的串口损坏及静电击穿。
    UT-215 RS232串口光电隔离器在串口通讯中的应用光电隔离器(opticcoupler英文缩写为OC亦称光耦合器。对输入、输出电信号有良好的隔离作用。串口通讯中,采用先进的光电隔离技术,能极大地保护RS232串口接口设备,避免了地线回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔等恶劣环境对RS-232设备的损坏。
    浪涌是发生在几百万分之一秒时间内的一种巨烈电子脉冲,引起浪涌的原因主要有:闪电雷击、日光灯、电梯马达、大型发动机等重型设备、短路、地电位差、电源切换、静电释放等。浪涌电波的瞬态冲击容易使您常使您的数据丢失、硬件损坏、系统崩溃。使用宇泰UT-215 RS232串口光电隔离器可有效避免这些问题的产生,即插即用方便有效。
    怎样才能防止雷击、静电、浪涌电波的瞬态冲击打断您的RS232通信?宇泰科技RS232串口隔离器由于采用了光电隔离技术,完全隔离了两端RS-232设备的电气与地线回路,使得一侧的电信号变成光信号以后传到另一方,再变回到电信号,通过完全的隔离,您的设备再不会受到电流和浪涌的侵袭,提高了通信系统的可靠与稳定性。
    应用领域:
    UT-215产品已经被广泛应用于电力、保险、电信、铁路、邮局、金融、银行、证券、程控等行业的点到点RS-232通信系统、UNIX多用户系统、监视控制系统、程控交换机计费终端、卫星接收机、ATM自动提款机等领域。
产品特点
1、接口:符合EIA RS-232和CCITT V.24异步协议
2、连接器:两侧都使用DB9连接器
3、传输模式:异步,全双工,全透明
4、隔离电压:2500Vrms脉冲或500VDC连续
5、传输速率:300bps-38400bps
6、电源:从RS-232端口供电(TXD,RTS或DTR)
7、外形尺寸:63mm×33mm×17mm
8、重量:30g
9、使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
串口光电隔离器连接示意图:
   深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳软件认证企业,致力于研发、生产接口转换器、串口服务器、接口延长器、接口扩展器、隔离保护器、光纤转换器、工业以太网交换机、视频转换、安防设备等产品,是国内领先的工业通讯解决方案供应商。
相关新闻
编辑精选
