威盛嵌入式主板 M910 应用在远程噪声自动检测系统中
2012-03-30 10:12 来源:威盛电子(中国)有限公司
提起噪声,大家不会陌生,常见的噪声有交通噪声,工业噪声。早期城市噪声的测量依靠人工测量的方式已不能满足城市环境监控的需要。某公司采用威盛嵌入式主板 EPIA-M910 为计算机核心的远程噪声自动监测系统,可以对城市环境噪声,交通噪声,工业噪声进行全天候的连续检测和分析。远程自动噪声监测系统除了对噪声进行监测,也同时对风速,温度等气象环境进行监测。监控终端采用电容传声器,并对声信号进行 AD 转换通过 RS232 接口传送给 EPIA-M910 嵌入式主板为核心的工业计算机进行分析处理,显示在 LED 显示屏上,并通过 GPRS、 3G 和以太网的通讯方式将数据发送到环境监测中心。环境监测中心可对采集的噪声数据和气象环境数据进行分析,统计和报表处理。该套远程噪声自动监测系统可实现全天候,连续监测,测量精度高,可对事件进行录音等特点,目前已在很多城市获得推广和使用。客户选择威盛 EPIA-M910 嵌入式主板的原因是 EPIA-M910 具有良好的稳定性支持全天候不间断工作,采用威盛 Nano X2 E 系列双核处理器和 VX900 芯片组,具有很强的处理性能和显卡性能,另外 EPIA-M910 具有 2 LVDS, 8 COM, 8 USB, PCI ,1 PCIe 等丰富的外设接口便于系统的升级。目前该套远程噪声自动监测系统已在很多城市获得推广和应用。
威盛 EPIA-M910 主板可选择搭载多种最新的威盛多核处理器,拥有丰富的 I/O 配置,包括 2 个千兆以太网接口、8 个 COM 接口(可利用威盛 LPC-01/02 外插卡扩展至12个接口)、2 个双通道 24 位 LVDS,为最新的 POS 机、自助服务终端、ATM机、游戏机、数字标牌、医疗及数字媒体应用等各种嵌入式领域提供理想的解决方案。
威盛 EPIA-M910 主板拥有主动及被动散热设计,可选择搭载最新的 1.2GHz 威盛 QuadCore E 系列处理器、1.6GHz 威盛 Nano X2 E 系列双核处理器或1.0GHz 无风扇威盛 Eden X2 双核处理器。最高支持 8GB DDR3 系统内存,结合威盛 VX900 媒体系统芯片组。该芯片组采用最新的 ChromotionHD 2.0 视频引擎,其完善的硬件加速功能支持最新的 VC1、H.264、MPEG-2、WMV9 等高清视频格式,在不需要 CPU 高负载运行的情况下,提供分辨率高达 1080P 的流畅播放效果。显示连接方面,包括板载排针型 HDMI 和 VGA 接口,支持 2 个 24 位 LVDS 接口。
后面板 I/O 包括 2 个千兆以太网接口、1 个 PS/2 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、2 个 RS-232 COM 接口(可选 5V 或 12V 电压)、4 个 USB 2.0 接口及音频插孔。板载排针提供 1 个单通道和 1 个双通道 24 位 LVDS 支持(包括背光控制)、2 个 SATA 接口,1 个额外的 6 口 COM 接口,1 组 4 口 USB 接口、1 个 PCIe x4 卡槽。该主板供货时还提供ATX或直流电源供电支持。
关于威盛EPIA-M910主板
关键特性:
1)主动及被动散热设计
2)MPEG-2、WMV9、VC-1 及 H.264 视频格式硬件加速
3)最高可支持 8GB DDR3 内存
4)板载连接支持 HDMI 及 VGA 接口及 2 个 24 位 LVDS
5)支持 2 个千兆以太网接口
6)支持 8 个 COM 接口(可利用威盛 LPC-01/02 外插卡扩展至 12 个接口)
7)支持 8 个 USB 2.0 接口
8)提供 ATX 或直流电源供电支持
9)专为先进的工业自动化、POS 机、自助服务终端、ATM、游戏机、数字标牌、医疗及数字媒体应用而设计
欲了解更多关于威盛EPIA-M910主板的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/productDetail.jsp?productLine=1&id=1810&tabs=1
