“煤矿综合自动化解决之道”在线研讨会经典问题回顾
2012-03-14 10:34 来源:力控科技
  力控科技煤矿综合自动化解决之道在线研讨会已经圆满结束了,在会上广大网友向我们提出了很多问题,其中一些问题很具有代表性。在此我们将经典的问题总结如下,供大家参考。
Q:煤矿综合自动化实施的难点是什么?
A:
首先我们要明确煤矿的现状与特点:煤矿子系统种类众多,安全、采掘、运输、生产、电力、通风等; 综合自动化程度比流程行业要低;子系统控制设备的多样性:不同子系统控制设备和标准不同,即使同类系统不同厂家实施也各不相同。现场使用的各种PLC、仪表、综合保护器等五花八门的产品,各家产品的技术手段完全不一样。也就是解决各自动化子系统的“信息孤岛”问题是众多集成商面临的难点。
Q:煤矿目前比较流行3D效果,如何实现?
A:
1、力控软件支持3D效果的图片、也开发过3D控件,但在这里我们不推荐使用该控件,运行效率较低,不能满足综合自动化监控需求;2、早期煤矿上过一些虚拟现实应用,但最近开始使用3DGIS技术,我们建议使用标准的3DGIS平台作为数字化矿井的展示平台,我们通过实时数据库向空间数据库传送数据的方式,在第三方平台上展现空间应用,在调度室考虑系统的实时性与可靠性操作员站等还是使用标准的C/S客户机与服务器监控模式。
Q:力控能集成工业电视系统吗?
A:
可以,目前力控可以集成大部分海康威视的数字硬盘录像机,与力控软件做到无缝联结,也有部分视频卡与模拟矩阵的接入模式;也可以根据需要进行报警联动,实现摄像机或镜头预制位的切换。多数工业电视监控系统可能需要单独开发接入控件。
Q:力控做过集团级调度吗,有什么特殊的地方吗?
A:
是的,我们有煤业集团应用,集团调度对部分重要子系统进行远程监视,数据更多的应该以企业考核的KPI指标上传为主,同时考虑联网对矿级生产调度系统的安全,我们都建议在矿端增加物理隔离型的安全防护网关产品,这也是工信部和各公司的安全要求。
Q:力控在煤矿都有哪方面的应用?
A:
力控产品在煤矿的应用还是很多的,如:1、子系统监控的软件应用,主扇通风、锅炉房、主排水、电力监控等;2、煤矿远程运销管理系统;3、综合自动化监控;4、矿井电力集控;5、集团调度应用等。
Q: 力控在煤矿综合自动化应用中有哪些特色?
A:
针对煤矿子系统接入困难、电力系统综保数量众多、通信不稳定的特点;我们通常会提供力控自己的通信网关解决方案,以实现不同协议、不同物理层的接入与转换,并可实现通过工业环网远程维护等功能;对瓦斯安全监控系统,力控的数据库pSpace6.0可以动态在线修改。
Q:力控在进行煤矿自动化方案实施时一般采用几层网络架构,分别应用哪些主流的产品进行部署。
A:
自动化部分主要是PCS过程控制层,小型子系统通常为单机或单一PLC;对于洗煤厂、皮带集控等大系统来说一般为独立系统设计,会有现场总线的控制网+监控网同时出现;再向上就是综合自动化的工业环网了;常见的是三层网络(办公网、生产调度网、控制网),控制网规模比较小;一般安全系统、电话调度系统单独成网。
Q:硬件统一是否为全部选择一个厂家?符合这样要求的企业不多,价格不菲!不能有一个好的解决方案?
A:
在综合自动化项目中,首当其冲的问题就是你提的这种情况,厂家种类繁多,自动化集成程度不一样,造成信息孤岛等问题,这些都可以通过力控解决方案中心人员通过对您项目前期调研完成优化设计,给出您最后的解决方案。主要因为力控有强大的驱动开发中心,通过10年努力已经积累了2000多种产品驱动,可以通过我方和贵方协商选型完成整体解决方案的设计。
Q:如何做视频集成呢?井上井下有很多摄像头,怎么去集成呢?
A:
煤矿视频数量过多,一般采用矩阵方式在调度室显示,并且通过流媒体服务器在办公网络中浏览,力控的组态软件可以通过调用流媒体服务器提供的视频插件完成视频集成,或者通过力控自身开发的视频组件(目前支持全线海康威视视频产品)。
Q:煤矿生产物联网能够好好解释一下吗?
A:
运用工业物联网技术构建数字化煤矿,是煤矿信息化建设的有效途径,是建设数字煤矿必不可少的技术基础。在物联网支持下的“数字化煤矿”是把安全、采掘、运输、生产等煤矿安全生产子系统为数据采集源点。采用自动化数据采集设备(比如传感器),通过光纤环网、GPRS/CDMA、微波通讯网、3G等无线传输手段,将煤矿的子系统运行数据等海量数据实时采集、存储,之后进入信息管理中心的数据仓库; 根据数据模型进行数据的组织与管理,在此基础上通过大量的业务模型进行知识集成,通过应用智能识别、数据融合、移动计算、云计算等技术,完成生产实时诊断与远程管理。
相关新闻
编辑精选
