横河电机推出最新型光谱分析仪AQ6370
2006-06-09 09:47 来源:上海横河电机有限公司
    近日,横河电机最新研发成功的新型、高性能光谱分析仪AQ6370亮相,它是一款能有效提高光通信系统与器件研发与生产测量效能的设备。
    AQ6370是前安藤电气(ANDO)早期光谱仪AQ6317系列的换代产品,目前AQ6317系列光谱分析仪在市场上受到用户的欢迎,但AQ6370与之相比具有更高的性价比。AQ6370在OFC/NFOEC上展出后受到各方的好评。因此AQ6370将是提高用户测量效率、降低测量成本的理想选择。
    该产品特性有以下几点:
    1.最高的测量吞吐量 从开始测量到测量数据传输结束只需要1秒钟,只有横河电机传统型号光谱分析仪的1/3。AQ6370这样高的测量吞吐,大大降低了光收/发器、光纤放大器的单个测量成本。
    2.继承传统型号的优点 AQ6370继承了AQ6317系列的基本特性,包括波长分辨率(0.02nm)、波长精度(±0.02 nm)以及动态范围(60dB)。同时AQ6370继承了AQ6317系列的操作方式与屏幕显示方式,这样使得那些在产品研发与生产中已经广泛使用AQ6317系列的用户可以进行方便的升级。
    3.新的功能和特性 AQ6370带有两个USB接口,可以用于连接鼠标、键盘、移动与存储器,这样对于光谱的操作和数据的存储变得更加方便。其丰富的外部接口(RS232、GPIB、LAN)可以用于自动化测量系统的开发。同时利用横河OSA特有的宏编程功能可以利用这些接口发送GPIB命令来控制外部仪器,使得自动化测量系统的开发变得更加便捷。测量数据可以直接保存到仪器本身的闪存中。
编辑精选
