控创推出全球首款双核处理器 COM Express® mini超小型计算机模块
2012-03-02 11:00 来源:控创(北京)科技有限公司
  控创推出全球首款双核处理器 COM Express® mini超小型计算机模块,采用新一代Intel® Atom™双核处理器的控创COMe-mCT10只有信用卡大小,可使图形处理性能加倍,提高28%的处理器性能,并大幅减少TDP。
  Eching/Nuremberg,德国,2012年2月28日——今天,控创推出全球首款具有双核处理功能的COM Express® mini超小型计算机模块。控创COMe-mCT10是原名nanoETXexpress模块系列的新增成员,它基于新一代Intel® Atom™处理器N2600、N2800和D2700。这款PICMG® COM Express® Type 10 pin-out 计算机模块是为低功耗小尺寸设计优化的产品,与基于第二代Intel® Atom™处理器的计算机模块相比,它提供高达两倍的图形处理功能,性能提升高达28%,同时其处理器散热设计功耗(TDP)减少了一半。
  这款信用卡大小的COM Express® mini超小型尺寸产品是小型设备开发人员的理想选择,因为他们希望充分利用COM Express®标准的高水平标准化和可扩展性。控创全新的COM Express® mini超小型计算机模块COMe-mCT10搭载了Intel®双核处理器, 基于它的设计非常适用于手持移动嵌入式系统以及小型便携、车载或固定设备,比如POS/POL信息娱乐设备、数字标牌、游戏和医疗设备。
  在医疗环境下,由于延长了全天电池寿命并增强了图形处理能力,医疗保健专业人员可以从功能增强的电子医疗保健和移动临床助理应用中获益。其低散热设计使无风扇全封闭式信息娱乐终端能够长期无故障地以耳语般的清静方式在病床边向患者提供娱乐、医院信息和通信服务。
  这款最新一代Intel® Atom™的永远在线、永远连接能力意味着控创COMe-mCT10也是需要随时立即启动以服务顾客的零售销售点系统的理想选择。CPU占用率较低的1080p全高清支持与该平台的增强式电源管理功能相结合,使它十分适合复杂且高效节能的数字标牌系统的部署。
  该平台的增强式电源管理功能包括了Intel® Deeper Sleep和Intel® SpeedStep技术,因此能生产更薄、更轻的低功耗设计产品。比如,与其上一代产品相比,稳健型超小型手持终端的电池寿命延长了20%。Intel®智能连接技术使其可用于要求设备一(重新)启动就能立即连接上Internet的复杂使用场合,而且即使在待机状态下也可以进行不断地更新。此外,Intel®快速启动技术可以使COMe-mCT10迅速从待机模式恢复,有助于延长电池寿命。
  功能简介
  这款全新控创COMe-mCT10计算机模块配备双核1.6GHz、双核1.86GHz或双核2.13GHz的Intel® Atom™处理器(N2600、N2800和D2700),以及Intel® NM10 Express芯片组和高达2GB的快速板载DDR3 800/1600系统内存。集成的Intel®图形媒体加速器3600/3650与集成的内存控制器相结合,提升了性能和系统响应性,图形处理能力是上一代平台的两倍。专用媒体引擎使它可以进行视频和BluRay的1080p全高清播放。COM Express® Type 10 pin-out配备两个串行显示接口,因此控创COMe-mCT10支持两个独立的数字显示器,带1个LVDS 18位1366x768@112MHz (N2600/2800)或1个LVDS 24位1440x900@112MHz (D2700),以及1个DisplayPort。该模块还提供两个不同的数据存储选项:客户可拥有2个SATA II 300MB/s接口,或者加1个SATA II 300 MB/s接口以及表贴SATA闪存(最高可达8GB SLC或32GB MLC闪存)。此外还有其他接口,包括8个USB2.0,千兆以太网口,以及3个用于自定义扩展的PCI-Express x1通道。为了适应要求显示器接口和I/O具有更多可扩展性的应用,控创计划在2012年晚些时候将其COM Express®紧凑尺寸产品组合扩大,以提供配备这种新一代Intel® Atom™处理器的产品。
  这款控创计算机模块COMe-mCT10支持丰富多样的操作系统,包括Wind River VxWorks 6.8、 Linux、Windows XP、XPe、WEC 7以及计划支持Windows 8的WES7。这表明该款COM Express®超小型计算机模块具有灵活性,适合不同垂直市场中的多种应用。
  首批控创COMe-mCT10样品即日起接受预定。
  欲了解关于控创计算机模块COMe-mCT10的更多信息,请访问:http://www.kontron.com/products/computeronmodules/com+express/com+express+mini/come-mct10.html
  欲了解关于COM Express®超小型尺寸计算机模块的更多信息,请访问:http://www.kontron.com/products/computeronmodules/com+express/com+express+mini/
  欲了解关于COM Express®计算机模块的更多信息,请访问:http://www.kontron.com/mysafechoice
相关新闻
编辑精选
