倍加福最新推出重载型绝对值编码器——AV_42H/CV_42H系列
2012-02-21 13:53 来源:倍加福
炙热凌冻、湿雨淋泡、高温高压化学清洗等极端恶劣的工程环境,严重制约着现场工程机械传感器应用的可靠性,以及带来无休止的后期维护成本。
倍加福最新的AV_42H/CV_42H系列重载型绝对编码器,采用独有外壳及PCB封装技术,精选重载轴承,抵抗户外及苛刻复杂环境应用,适用于工程机械、军工设备、海上工程、食品医疗等多种行业。
产品特性及优点:
重载型绝对值编码器—AV_42H/CV_42H系列
电隔离SSI及CANopen总线接口
Φ42mm不锈钢外壳,紧凑坚固
IP66/IP68/IP69K,持续浸水及高温高压冲洗等外壳防护
270N径向/轴向增强型轴负载,粗糙装配及高负载传动设计
300g,6ms/30g,55~2000Hz抗冲击/振动
-40℃~85℃工作温度允许
速度、加速度、极限开关和凸轮辅助功能输出(AV_42H/CV_42H系列特性)
更多订制化技术要求,请联系倍加福编码器。
