莱姆发布超高精度电流传感器ITZ系列 测量范围高达24kA
2012-02-07 10:58 来源:莱姆电子(中国)有限公司
  关键特点:
  • 隔离测量大的交流、直流和脉冲电流
  • 零点偏置小于2ppm,线性度1-10ppm
  • 总体精度处于低ppm值,低温度漂移
  • 配置测量头外加机架式机箱
  • 采用先进的闭环磁通门技术
  中国北京,2012年2月7日――近日,全球知名电量传感器制造商莱姆电子发布了用于电气隔离、超高精度直流、交流和脉冲电流的测量的ITZ系列传感器,可应用于工业和实验设备等领域。
  这系列的高精度传感器额定电流测量范围600A到24kA,在环境温度25°C时总精度达到几个ppm(parts per million: 1 ppm = 0.0001%)。
  在技术上,测量非常大的电流时达到极高的精度一直是一个难题。莱姆电子经过了近些年的不懈努力,使用闭环磁通门技术成功解决了这一问题。使零点偏置低于2 ppm,线性误差在1-10 ppm,并具有极低的温漂系数0.1-0.6 ppm/K (ppm per degree Kelvin)。
  ITZ系列传感器提供电流或电压的输出信号:在这些通用的信号输出外,传感器还提供传感器状态的输出,包括传感器是否在工作,测量电流是否超低或超高,传感器是否处于过载状态显示——每个状态都通过开或闭触点标示,并由专门的LED显示。更多关于测量头的工作信息,例如是否在使用、供电状态等也通过一个LED显示。
  600A和2000A的型号测量范围是可编程的,既可以电压输出又可以电流输出(600A型号测量范围是40A到620A,编程步长20A;2000A型号测量范围是125A到2000A,编程步长125A)。  ITZ系列传感器具有非常低的输出噪声,不同型号带宽从2到500 kHz (+/- 3 dB)不等。此款传感器可承受最大100msec的过载电流(最高可达30kA)。此款产品由标准100-240V,50/60HZ交流电源供电,测量头工作温度范围0到+55°C,机箱工作温度范围为+10到+40°C
  传感器的测量头是独立封装的,信号处理和测量电路远程安装在19英寸的机箱中。在箱体中,ITZ系列全部采用静电屏蔽外壳以确保高等级的抗外部干扰能力。14个型号的产品覆盖全量程的测量电流,配有不同的测量头,尺寸从直径25.4 mm到150.3 mm不等。
  ITZ系列传感器高精度的特点使得可以应用于十分广泛的领域,例如实验室、测试测量设备、功率分析仪、高精度高稳定性的电源、校准装置、绝对电流标准参考和输电线上的差动电流测量。
  此系列产品均经过CE认证,并遵守EN 61010-1安全标准。莱姆集团全球均已通过ISO 9000和ISO TS-16949质量认证体系(哥本哈根和丹麦生产设计中心通过了ISO 9001:2008),对莱姆全线产品提供五年质保。
  关于LEM
  莱姆作为电量传感器领域的市场先导者,为客户提供创新的技术和高质量的电量测量解决方案。其核心产品为电流电压传感器,可广泛应用于驱动与焊接、可再生能源与电源、铁路与轨道交通、高精度、传统汽车与新能源汽车等业务领域。莱姆的战略在于发挥其核心业务固有优势的同时,开发新的应用领域并在新的市场中寻求发展机遇。莱姆作为一家中等规模的全球化公司,在北京(中国)、日内瓦(瑞士)、町田(日本)、哥本哈根(丹麦)设有生产中心,各地的销售办事处能够为全球客户提供周到的服务。莱姆(LEM)集团于1986年在瑞士证券交易所上市(股市代码:LEHN)。莱姆电子(中国)有限公司是莱姆电子在中国的全资公司,在各地区设有销售办事处,为中国客户提供全球化的无缝服务。更多信息请访问莱姆中国官方网站www.lem.com.cn。
相关新闻
编辑精选
