Beckhoff全新 CP2xxx 和 CP3xxx系列控制面板和面板型PC
2012-01-30 11:33 来源:德国倍福自动化有限公司
  [2011年11月22日,德国]倍福全新推出的 CP2xxx 和 CP3xxx 系列控制面板和面板型 PC是将与多点触控¬的现代操作理念和具有时代感的优雅设计完美结合的产物。全新系列的控制面板和面板型 PC 采用铝合金和不锈钢面板,非常坚固,可以嵌装在控制柜上,也可以采用安装臂安装方式,是专为严酷的工业环境而设计的。除了经典的 4:3 格式的显示面板之外,还有各种尺寸和分辨率的宽屏面板。新一代面板也为单点触控用户带来了很多好处,例如更高的性价比:比过去的设备节约 28%。
  带有多点触控功能的倍福全新 CP2xxx 和 CP3xxx 系列控制面板和面板型 PC将优雅与坚固设计完美融于一体,操作更加直观,可实现全新的、具有创新意义的可视化理念。
    随着智能手机和 Windows 7 系统的普及,多点触控屏也越来越受到欢迎。为了让这项技术也能应用于工业领域,倍福在其 1995 年进入市场的控制面板系列中添加了 CP2xxx 和 CP3xxx 系列。这一系列完全重新设计的面板将优雅与坚固设计完美融于一体,操作更加直观,可实现全新的、具有创新意义的可视化理念。
  显示尺寸和格式上的灵活性
  全新的控制面板和面板型 PC 系列有各种显示尺寸和格式,除了更具现代感的宽屏格式之外,也支持经典的 4:3 格式。用户无需花费多余的精力就可以简单地将他们现有的 HMI 解决方案移植到新的设备上。所有面板在出厂前都可以设置为横屏或竖屏。新的宽屏显示尺寸有:分辨率为 800×600 的 7 英寸屏、分辨率为 1366×768 的 15.6 英寸屏、分辨率为 1366×768 的 18.2 英寸屏以及分辨率为 1920×1080 的全高清 24 英寸屏。此外,新的系列中也有常见的 4:3 格式的显示屏尺寸可选:分辨率为 800×600 的 12 英寸屏、分辨率为 1024×768 的 15 英寸屏和分辨率为 1280×1024 的 19 英寸屏。
  优雅设计与工业兼容性的完美融合
  CP2xxx 和 CP3xxx 系列采用经典的超窄边框设计,机身超薄,美观大方,具有时尚感。面板采用铝合金或不锈钢,坚固耐用,非常适合用于工业应用领域。面板有一个超窄金属保护框,能够有效保护触摸屏表面或显示器免受机械损坏。除此之外,新系列面板满足倍福一向的高品质要求,例如长期可用性和高温稳定性。
  适用于工业领域的现代化多点触控技术
  为了确保工业兼容性,倍福将投射电容式触摸屏(PCT)技术应用于其多点触控面板系列。高触点密度确保操作精确可靠。即使坚持数分钟的“滑动”触摸操作也可以完全无抖动地实现。显示屏的前端是一个带有抗反射涂层的玻璃面板;即使戴着工作手套(例如医用橡胶手套)也可以轻松响应触摸操作。同时,它还支持五指触摸和使用双手进行操作。
  智能手机和触摸板的常用功能,例如缩放、滚动、旋转、轻击等,现在也可以通过倍福的多点触控面板应用于工业应用领域。一个专用的触摸控制器能够防止错误操作,例如因为屏幕上有一滴水滴或手中有球;这些问题可以被识别并被消除。当应用不需要多点触摸时,可以通过 Windows 操作系统设置单点触摸模式。
  产品选型更加灵活:从安装臂面板到适合控制柜安装的面板型 PC
  新型面板系列专为控制柜安装和安装臂安装而设计。CP2xxx 系列适合控制柜安装的面板系列前面板防护等级为IP 65,后面板防护等级为 IP 20。CP3xxx 系列控制面板适合安装臂安装,所有表面的防护等级均为 IP 65。CP29xx 和 CP39xx 系列使用了倍福的 DVI/USB 扩展技术,与工业 PC 之间的距离最远可以达到 50 米。CP22xx 适合控制柜安装的设备系列也可配备 Intel® Celeron® Core™ i3、i5、i7 处理器,作为面板型 PC 提供。
  根据客户需求,在设计、扩展及 RFID(射频识别)上定制功能增加了多点触控系列产品的多样性。
  关于德国倍福
  德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
  自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn。
相关新闻
编辑精选
