赛远在水行业的管网实时监测系统SY-WMS-8
2008-11-24 11:05 来源:深圳市赛远自动化系统有限公司
  赛远管网数据无线监测系统SY-WMS-8 是为供水企业特别定制的新一代管网数据监测系统,与各种模拟或数字传感器连接,可自动完成管网数据的采集、记录和无线传输,对供水管网及其运行设备的水压、流量、水质等数据进行实时远程监测和远程控制。
  无线监测系统具有灵活多样的数据传送方式,除了可直接通过PC的RS485或者USB连接现场控制器获得数据外,更可以通过GSM/GPRS无线网络和短波无线电两种无线通讯方式传送监测数据和报警信息,因而无需额外建立基站,真正实现了管网数据的远程监测和无线传输。
主要特点
      在线实时监测与离线监测两种监测方式
      实时的数据读取与数据分析
      采用无线方式读取数据及设定参数
      采用GSM/GPRS远程无线传送测量数据和报警信息
      内置四波段GSM/GPRS通讯模块
      远程监测数据可集成到SCADA系统
应用范围
      流量和水压的远程实时监测
      供水量和用水量的远程实时监测
      区域漏水的远程实时监测
      调压泵和减压阀的远程控制
     水质参数的远程实时监测
快速灵活可靠的数据传输
·无线电数据传输
·即时设定工作参数/读取数据
·即时访问无线监测仪的数据
·数据读取与数据采集可同时进行
·无需连接线,实时读取数据
·9600波段
·频率868MHz / 915MHz
·通讯距离≥20m
·GSM/GPRS远程数据传输
·采用SMS短信息/ E-mail电子邮件报警
·采用GPRS 远程传输数据:二进制数据 (FTP)
·四波段通讯模块:850/900/1800/1900 MHz
·数据传输率≥9600波特
·数据输出格式:CSV,XML
·灵活多样的数据整合接口
·通过FTP/电子邮件服务器长期保存监测数据
·数据传输速率30kB/秒
采用无线通讯设置工作参数
·无需连接,无线设置工作参数
·可分别设定各个通道的输入类型
·可分别设定各个输入通道的报警信息
·可设定报警信息的目的站
·可设定信息的发送方式
实时数据监测
·可连接所有0-5V或0-20mA模拟或数字传感器
·兼容内置式或外接式水压传感器
·测量精度为±0.1%
·根据工作需要任意设定数据记录发送间隔
·记录间隔可选择1秒至31天
·可任意设定模拟或数字信号通道
·2M大容量内存,可扩展至8G
·兼容SD存储卡/MMC多媒体卡
报警
    各个数据通道具有独立的报警限值
    以SMS短消息或电子邮件的方式自动报警
    电脑或网页界面的报警历史记录
专业分析软件
·强大的数据分析功能
·不同测点的数据对比,数据对比曲线功能
·数据统计功能:最小值,最大值,平均值…测量时间
·打印功能:曲线,数据,监测仪列表…
·在线分析软件和离线分析软件
·内置FTP工具
·管理数据监测仪和监测结果
·通过无线电即时读取数据与设置参数
·输出格式 (CSV, XML)
·操作简单,界面友好
标准配置
管网数据无线监测仪SY-WMI-6(数量任选)
管网数据监测系统SY-WMS-8 (可以根据用户增加画面和数据存储)
可选配置
内置式GSM/GPRS四波段通讯模块
用于GSM/GPRS通讯的附加电池
内置式水压传感器
外接式水压传感器
附加的传感器连线
除标准配置外的数据分析软件
SD存储卡
相关新闻
编辑精选
