历史性的USB革命-赛远的USB延长1米至10000米的解决方案说明
2006-06-14 13:42 来源:深圳市赛远自动化系统有限公司
通用串行总线接口(USB接口)可谓春风得意,市场上每一款主板都带有不少于2个USB接口;吞并了并口,因为USB打印机层出不穷;吞并了串口,因为USB调制解调器也是新品辈出;吞并了PS/2接口,因为USB鼠标大行其道。此外,新兴的PC外设如数码相机、摄像头、扫描仪、MP3播放机、外置式大容量存储器也无一例外都使用了USB接口,这些都表明了目前USB技术在该领域所处的统治地位。(具体的USB发展历史见附页)
USB的产品市场,据市场研究公司In-Stat/MDR的调查报告,2005年 USB市场继续强劲增长。随着USB扩大在消费电子和通讯领域的应用,以及高速USB迅速进入PC和PC外设,2005-2008年总体USB市场将保持18.3%的年增长率。
USB的高速增长,使得USB的延长在越来越多的场合显得重要和突出,而市面上众多厂家提供的产品解决方案也是参差不齐。于是,出现了很多用户的苦恼:接上USB外设没有反应,无法识别,信号不稳定,重要文件图片传输丢失等问题。这些问题多半是由于USB传输过程中丢失了数据包所致。
USB的外设分为:低速,全速和高速三种。他们的速度分别为:1.5Mbps,12 Mbps,480 Mbps。线缆的材质,包括阻抗等都会对USB传输造成影响。全速和高速传输尤其对传输的介质要求严格,对于外设和主机之间的信号传输,延时的时间要尽可能小,而且线缆的阻抗必须与高/全速驱动器阻抗匹配。USB信号能够延长到多远,就是取决于信号线的衰减和传输的延时。
赛远专注于USB技术的发展并联合高校的研发力量,开发一系列国内领先技术的新产品来满足市场的需求,突破了行业内一直解决不了的100米以上延长距离,并真正做到了100米的全速设备的延长,采用光纤的方案最远可延长至10000米,填补了国内该产品的空白。
赛远根据用户的不同需求,推荐如下不同的产品的解决方法:
USB的延长距离的突破,使得许多原先不可能实现的难题,变得迎刃而解。如交通监控的抓拍,远程数据采集,USB信号光电隔离,远端监控图像,各行各业中的工业网络拓展等等。
赛远正在研发的新产品为采用无线的UWB方案扩展USB的传输,欢迎行业用户和我们联系。
关于USB的发展:
过去的20年中,个人计算机的外设一直比较简单,常常用到的是鼠标、打印机。尽管个人计算机由AppleⅠ发展到今天的PentiumⅢ,在计算性能和应用领域方面提升了许多,而串口与并口却多少年来一成不变地位于主机箱的背后,在功能和结构上没有什么变化。
串口的出现是在1980年左右,数据传输率是115~230Kbit/s,串口一般用来连接鼠标和Modem;并行口的数据传输率比串口快8倍,标准并口的数据传输率为1Mbit/s,一般用来连接打印机、扫描仪等。原则上每一个外设必须插在一个接口上,如果所有的接口均被用上了就只能通过添加插卡来追加接口了,当然机器内部可增插卡的数量还受到计算机上插槽个数的限制。多功能卡的出现及有些厂家针对自己的产品线开发的自家适用的通用接口,很大程度上是为了解决多种设备连接到主机及提高传输速率而出现的解决方案。
USB,是UniversalSerialBus的缩写,如果按中文直接翻译就是“通用串行总线”接口,它是一种串行总线系统,带有5V电压,支持即插即用功能,支持热拔插功能,最多能同时连入127个USB设备,由各个设备均分带宽。1994年Intel、Compaq、Digital、IBM、Microsoft、NEC、NorthernTelecom等世界上著名的7家计算机公司和通讯公司成立了USB论坛,大概花了近2年的时间才形成统一的意见,于1995年11月正式制定了USB0.9通用串行总线(UniversalSerialBus)规范。可是USB标准真正颁布已经是1996年了,当时的标准是USB1.0,不过我们清楚一种接口的普及必须3个条件:统一的标准、流行操作平台的良好支持以及支持该标准的大量产品,要知道Win95是不支持USB的。因此,1996年颁布的USB标准也就成了一张废纸。因此,虽然1998年以前的不少主板芯片组也能对USB提供支持,但是主板厂家无一例外都没有提供USB接口,连主板上都没有USB口,那么USB产品就更是找不到了。直到1998年,USB才迎来了真正的春天——首先是业界巨头们制定了USB1.1标准,使USB技术更加成熟可靠;接着Win98发布,宣布正式对USB接口提供支持,USB才真正发展起来。
USB发展到今天,总共有3种标准:1996年发布的USB1.0,1998年发布的USB11以及刚刚布的最新标准USB2.0,此3种标准最大的差别就在于数据传输率方面,在其它方面也有不同程度的改进,总体来说,就目前的USB2.0而言,已经十分完善了,速度也上了一个新台阶,USB2.0传输速度达到了480Mbit/s。
目前,USB接口可谓春风得意,市场上每一款主板都带有不少于2个USB接口;吞并了并口,因为USB打印机层出不穷;吞并了串口,因为USB调制解调器也是新品辈出;吞并了PS/2接口,因为USB鼠标大行其道。此外,新兴的PC外设如数码相机、摄像头、扫描仪、MP3播放机、外置式大容量存储器也无一例外都使用了USB接口,这些都表明了目前USB技术在该领域所处的统治地位。
下载该文章的PDF文件:
USB延长器的实际应用案例分析,请关注赛远的USB应用一栏,我们欢迎广大系统集成商和我们签订年度框架协议,我们将给予签约集成商最好的价格和技术支持。谢谢!
