赛远工控--SIEMENS 工业无线以太网 SCALANCE W700系列介绍
2006-05-25 15:02 来源:深圳市赛远自动化系统有限公司
赛远工控事业部向大家推荐来自工控巨人西门子的工业控制的高性能产品--工业无线以太网SCALANCE W700系列,包含SCALANCE W788-1PRO,W788-2PRO和W744-1PRO等产品。
SCALANCE W700概述
- 网络接入点SCALANCE W788-1PRO、W788-2PRO 和工业以太网客户机模板SCALANCE W744-1PRO 理想用于通过可靠的通讯,建立工业无线局域网(IWLAN)。
- 在同一无线网络中,既可使用对可靠性要求(IWLAN)较高的设备,也可运行标准无线产品(IEEE 802.11)。
- 频带为2.4 GHz 或5 GHz,数据传输速率最大为54 Mbit/s
- 坚固的金属外壳,防水、防尘, 防护等级;也可户外使用,-20 ℃ - +60 ℃ (防冷凝)
- SCALANCE W788-1PRO 和W788-2PRO 在一台设备中提供有几种运行模式:
- 建立无线广域网(基础架构),室内覆盖距离可达30 m(户外100 m)
- 工业以太网网段之间的长距离点对点连接(100 m) - 使用SCALANCE W744-1PRO,可连接带有工业以太网接入点的移动设备到IWLAN 无线网络
- 关键节点数据速率裕量大,可靠性高
- 借助于WPA 和128 位编码(AES),可高度保护未授权访问
- 根据安全向导和在线帮助,进行组态
- 使用Web-Server 和SNMP,管理简单
- 任选C-PLUG 交换介质,故障时设备更换快速
优点
- IWLAN 理想用于对可靠无线通讯要求较高的工业应用:
- 对于主要客户机和确定性数据通讯保证最低数据传输速率
- 冗余无线连接
- 中断工业以太网连接时自动漫游(强制漫游)
- 循环链路检查
- IP 连接监控(IP Alive) - 单独的无线网络,用于可靠接入运行(IWLAN)、关键过程数据(例如报警信号)和非关键通讯(无线局域网),例如用于维修和诊断
- 所有产品都与国际标准IEEE 802.11 兼容人,并适用于2.4 GHz 和5 GHz,确保投资安全;供应范围中包括所有必要部件
- 通讯网络安装工作量减少,工厂部件调试快
- 旋转及移动设备或工厂部件无磨损
- 经济连接远程难以访问或苛刻环境中的设备
- 工业认证,例如UL、FM、EMC
- 危险区2 (Atex)
- 抗冷凝,防潮
应用
- 由于机器停机或过程监控不利造成停产时,SCALANCE W-700 产品也能提供可靠的无线链路,各种冗余机制。从而使无线电可用于生产自动化和过程自动化。
- 自动导航车辆;
通过至车辆的无线传输,可避免磨损和高度的路由选择灵活性 - 移动控制台;
经由IWLAN 与移动装置进行数据通讯,过程控制可靠;操作员面板的数量取决于人员数量,而与控制台的多少无关。 - 无线接入现场设备,进行组态和测试,无需控制柜中费时的修改
- 现场访问维修和维护图纸;
通过IWLAN 立即更新系统中的测量值;
借助于在线信息,优化过程,降低故障率,与机器的位置无关 - 实现与移动站(例如移动控制器和设备)、自动仓储系统、输送系统、输送带、回转机器
- 无线耦合通讯网段,快速调试,低成本组网(例如公路网)
在IWLAN 无线网络中,不仅可以传输过程安全运行数据(通过预留数据传输速率),而且可以进行一般通讯(IEEE 802.11)。通过安全机制可防止数据被监听、窃取。无线架构在整个公司范围内(包括外部区域)都具有高度安全性。
借助于防护等级IP65 和高扩展温度范围-20 ℃ - +60 ℃,该产品还适用于食品和饮料工业以及物流行业。SCALANCE W 产品不含硅树脂,因此还可用于喷漆车间中的输送系统。
应用举例:
设计
- 无线卡(与IEEE 802.11b/g 和IEEE 802.11a 兼容)安装在设备内。
- 两个全向天线ANT795-4MR 用螺栓固定在外壳上(R-SMA)(在供货范围内)。这两个天线可使用SCALANCE W-700 系列天线更换,并仍具有天线分集性。
- 坚固的金属外壳,耐冲击,抗振,即使在严重的机械负荷下
- 无旋转部件设计(例如无风扇运行以及用于墙壁安装的坚固外壳)
- 防水,防尘,防护等级IP65
- 可以在-20 ℃ - +60℃ 温度环境中使用
- 无冷凝
- 一根多芯电缆用于供电与数据传输(以太网)
- 24 V DC 电源和工业以太网接口,通过IE FC 标准电缆4 x 2,使用IE FC 模块化母连接器,带电源插接件
- 以太网供电,符合IEEE 802.3af,防振,防护等级IP 67,混合连接器(在供货范围内) - IP67 混合连接器
- 通过螺钉连接M12 连接器冗余供电(19 - 57 V DC)
- 用于运行在100 V - 240 V AC 电网中,提供有PS791-1PRO 电源并可用螺钉固定在SCALANCE W 产品上。
- 使用SIMATIC 控制部件构建和设计相应的应用场合
SCALANCE W-700 系统配置
功能
SCALANCE W-700 产品支持以下IWLAN 无线连接功能:
- 存储所选站的数据传输速率(延伸IEEE 802.11b/g 和IEEE 802.11a 标准),用于确定无线介质的接入,规定最大传输时间
- 循环监控无线接入点和节点之间的无线链路,快速识别故障状态
- 冗余机制,可靠的无线
- 天线分集技术,用于无线信号受限的场合
- 任选分立天线,以符合客户要求
- 如果连接质量降低,自动切换为低数据传输速率
使用SCALANCE W 产品,可建立30 多个国家认可的无线网络,非授权ISM 频段, 2.4 GHz 或5 GHz 使用该无线网络,通过 IWLAN 可以实现非常可靠的无线连接,传输速率最高54 Mbit/s。
SCALANCE W 可升级为IEEE 802.11h 标准,包括严格的欧盟国家ETSI (欧洲通讯标准协会)要求。
安全性
通过现代化的WPA (Wi-Fi Protected Access)网络安全机制实现高度的数据安全性。它们定义了先进的程序,来控制整个128 位码的正常交换,并可执行节点的用户验证功能。根据先进加密标准(AES)进行数据加密。所有加密机制都已集成在产品中,因此无需任何额外费用。如果虽然这已是一个安全解决方案,但若需要虚拟私有网络(VPN),则也可毫无问题地集成该产品。
其它产品型号
SCALANCE W788-1PRO
模式
一个无线网络既可由一个单一的接入点组成,也可由许多接入点组成,在建筑物中构建广域网。在这种广域网中,用户可以无缝的自由移动,从一个网络接入点移动到另一个网络接入点(漫游),并透明处理。
网络接入点提供工业以太网接口,用于连接无线网络。诸如移动控制器、Internet Pad MOBIC 或现场编程器等用户都可在无线单元中自由移动,并在相互之间交换数据。Wi-Fi 符合性保证了与其它供应商产品间的相互协同。
点到点运行
对于这种操作模式,如果电缆安装困难的话(例如公路网),两个以太网网段可通过一个无线链路耦合。SCALANCE W788- 1PRO 可实现多达8 个点对点连接运行。从而实现高度可靠性的冗余网络(以及生成树,Spanning Tree)。通过使用任选定向天线更换这两个天线(在供货范围内)(应注意天线之间的最小距离),覆盖距离可达数百米。
