赛远工控--西门子工业无线以太网天线,终端电阻和避雷器
2006-05-16 15:22 来源:深圳市赛远自动化系统有限公司
概述
天线
终端阻抗TI795-1R
避雷器LP798-1PRO
优点
应用
使用分立天线,可以优化发射和接收条件,广泛应用IWLAN 产品。在无线信道1 的无线接口,也可使用分立天线取代所提供的环形波束天线。同时这也适用于没有提供另一副天线的无线信道 2 或SCALANCE W788-2PRO 的无线接口。
使用定向天线,可以辐射到输送带或输送通道以及几百米远的点到点链路。全向天线能够聚集盘形天线周围的无线电磁场,增强连接质量。如果所提供的天线电线长度不够,则可使用加长电缆加长。如果使用了防雷击器件,则该产品还可在户外使用。
应用实例:
结构
型号 ANT793-8DR ANT795-4MR ANT795-6MR 天线加长电缆FRNC TI795-1R LP798-1PRO
  R-SMA 母连接器 R-SMA 母连接器 R-SMA 母连接器 R-SMA 母连接器 R-SMA 母连接器 R-SMA 母连接器
安装 墙壁,天线竿 装置 墙壁,天线竿 - 装置 电缆上
天线电缆 5 m - 5 m 5 m - -
功能
使用分立天线,可以优化应用的无线电磁场,使得无线链路能够在工业领域得到可靠应用。
ANT795-6MR 和ANT795-4MR
通过这些全向天线,无线电磁场就聚集在与天线垂直的平面上。该磁场将在天线周围均匀分布(360°),并随着离天线越远,衰减越快。两个天线总波束角为30°,并具有相似的天线增益。与直接安装在外壳上的ANT795-4MR 相比,ANT795-6MR 可以使用固定连接的天线电缆分立安装。
在天线的上方和下方都没有辐射。在垂直天线平面外,当达到总波束角时,天线增益会降为一半。无线链路的质量也显著降低。
ANT793-8DR
该款天线可以将无线电磁场聚集在一个锥面上(为清楚起见,图中示意为一个漏斗)。在垂直天线平面中辐射较强。如果从该方向移开仅10°,无线链路就不可能了。这也是该类型天线称为“定向天线”的原因。
天线电缆
所有天线都装配有一根电缆和一个R-SMA 连接器。必须选用低衰减电缆,以最大程度地降低对无线电信号的影响。特别应注意以下适于工业应用的产品设计特性:
为优化安装,还可提供带有两个R-SMA 连接器的预装配IWLAN 天线加长电缆FRNC (5 m)。
天线终端阻抗TI795-1R
SCALANCE W-700 产品的无线电接口可配装分集天线,以便在无线电接收困难的区域实现最佳接收。在这种情况下使用这两个天线,可以降低来自金属物体的反向效应或多路径传播。
如果没有使用该功能,并且只使用了一个天线(例如当使用定向天线或为节省成本时),则必须使用终端阻抗端接SCALANCE W- 700 的另一个R-SMA 母连接器。
避雷器件LP798-1PRO
当在户外使用分立天线时,会有雷击危险。为防止损坏,则可使用避雷器件LP798-1PRO。
技术数据
  ANT793-8DR ANT795-4MR ANT795-6 MR
频率范围 5.15 -5.9 GHz 2.4 GHz,5.15-5.35 GHz, 5.725 - 5.85 GHz 2.4 GHz, 5.15 - 5.35 GHz
特性 定向 全向 全向
辐射角 20°水平, 20° 垂直 360° 水平, 30° 垂直 360° 水平,30° 垂直
天线增益,包括天线电缆和公连接器 14 dBi (5.15 - 5.9 GHz) 3 dBi (2.4 GHz), 5 dBi (5.15 - 5.35 GHz) 3 dBi (2.4 GHz), 3.5 dBi (5.15 - 5.35 GHz)
SWR 最大2.0 最大2.0 最大2.0
连接器 R-SMA R-SMA R-SMA
天线电缆的长度 5 m - 5 m
允许的环境条件
·工作温度
·运输/ 贮存温度
·相对湿度
-20℃ - +60℃
-20℃ - +60℃
100 %
-20℃ - +60℃
-20℃ - +60℃
100 %
-20℃ - +60℃
-20℃ - +60℃
100 %
国家认证 有关认证信息请浏览网站:www.siemens.de/ simatic-net/ikinfo 有关认证信息请浏览网站:www.siemens.de/ simatic-net/ikinfo 有关认证信息请浏览网站:www.siemens.de/ simatic-net/ikinfo
防护等级 IP65 IP65 IP65
外形尺寸(WxHxD),单位[mm] 190 x 190 x 28 148 x 35 x 13 420 x 25
安装 墙壁或天线竿 直接安装在设备上 墙壁或天线竿
重量 1,000 g 50 g 600 g
认证 电缆:
IEC 60754-1/-2, IEC 601034,
IEC 60332-1,
UL
- 电缆:
IEC 60332-1,
UL
无遮拦可视范围 1,000 m 100 m 100 m
  天线加长电缆FRNC
衰减 0.5 dBi/m,2.4 GHz 时;
0.8 dBi/m,5 GHz 时
连接器 R-SMA
天线电缆的长度 5 m
允许的环境条件
·工作温度
·运输/ 贮存温度
·相对湿度
-25 ℃ - +80 ℃
-40 ℃ - +70 ℃
100 %
防护等级 IP65
重量 500 g
认证 IEC 60754-1/-2, IEC 601034,
IEC 60332-1, UL
  避雷器LP798-1PRO
频率范围 0 至5.8 GHz
阻抗 50 Ω
连接器 R-SMA
允许的环境条件
·工作温度
·运输/贮存温度
·相对湿度
-40 ℃- +100 ℃
-40 ℃ - +100 ℃
100 %
防护等级 IP65
外形尺寸(L× D), [mm] 36.8 x 17
重量 50 g
  终端阻抗TI795-1R
频率范围 2.4 GHz, 5 GHz
阻抗 50 Ω
连接器 R-SMA
允许的环境条件
·工作温度
·运输/ 贮存温度
·相对湿度
-20 ℃ - +60 ℃
-20 ℃ - +60 ℃
100 %
防护等级 IP65
外形尺寸(L× D),[mm] 15 x 10
重量 5 g
订货数据 订货号
天线ANT795-4MR
全向天线;天线增益包括R-SMA 公连接器4-5 dBi, IP65 (-20 - +60℃),2.4/5 GHz,国家认证,直接安装在SCALANCE W 788-1PRO、W788-2PRO、W744- 1PRO 上,使用手册光盘;
德文/ 英文
6GK5 795-4MR00-0AA6
天线ANT795-6MR
全向天线;天线增益包括R-SMA 公连接器和5 m 电缆,3 dBi,IP65 (-20 - +60℃),2.4/5 GHz,Wi-Fi 认证和国家认证,墙壁安装和天线杆安装材料,使用手册光盘;
德文/ 英文
6GK5 795-6MR00-0AA6
天线ANT793-8DR
定向天线;天线增益包括R-SMA 公连接器和5 m 电缆, 14 dBi, IP65(-20 - +60℃),5 GHz,美国/ 加拿大认证,墙壁安装和天线竿安装材料, 1 x TI795-1R 终端阻抗,使用手册光盘;
德文/ 英文
6GK5 793-8DR00-0AB6
终端阻抗TI795-1R
天线端接阻抗50 Ω,用于在SCAL ANCE W-700 无线接口只有一个天线时,端接另一个R-SMA 天线母连接器,防护等级IP65(-20 - +60 ℃), 3 件
6GK5 795-1TR00-0AA6
避雷器LP798-1PRO
防雷击部件,带R-SMA 公连接器,用于ANT790 天线,防护等级IP65 (-40 ℃ + 100℃)
6GK5 798-1LP00-0AA6
IWLAN 天线加长电缆FRNC
5 m 电缆,预装配有两个R-SMA 公连接器,用于使用接线电缆延长 ANT790 天线,电缆衰减2.5 dBi
6XV1 875-3FH50
相关新闻
编辑精选
