赛远工控---SIEMENS 工业无线以太网天线---IWLAN RCoax 天线
2006-05-16 15:20 来源:深圳市赛远自动化系统有限公司
  RCoax 漏波电缆作为SCALANCE W 网络接入点的天线,可在只能使用常规天线技术的场合经济提供可靠的无线链路。
  概述
  安装坚固的同轴电缆简单易行;因此无需专门的培训,即可进行无线电磁场的设计,即使在苛刻的环境中。
  漏波电缆周围产生的控制无线电磁场,使其可理想用于隧道、管道以及其它各种有轨车辆。
  宽带电缆完善了SIMATIC NET IWLAN 产品,符合标准 IEEE 802.11b/g 和IEEE 802.11a,尤其适用于现行工业无线局域网,频带2.4 GHz 和5 GHz。
  基于SCALANCE W788-1PRO 网络接入点的接入站。
  移动站(例如以太网客户机模块SCALANCE W744-1PRO, IWLAN/PB Link PN IO),带有天线,适合特殊应用。
  优点
  可靠的覆盖无线电应用区域
  控制无线电波辐射
  辐射功率低,干扰及相互间干扰小
  直接取代滑动触点和拖缆,节省空间
  实施高度灵活
  应用
  用于无线电技术难以实现的场合(例如隧道、管道和升降轴),这种情况对于移动性的限制性要求不高,而对数据的可靠、非接触传输要求较高。为此,采用RCoax 天线进行功率传输。
  有些应用,客户要求传输功率的辐射能够控制和限制,以增强数据的安全性。因此,在采用无线通讯的现代化生产中,应仔细控制传输频率以及功率和位置。 RCoax 就能够提供一种车间中所需的无磨损可靠无线链路,尤其是输送机系统、机械手以及各种导轨安装车辆(小车输送系统,AGV 系统)。
  使用Rcoax 天线,可以为危险区域中的导轨安装车辆传输移动数据,不会产生电火花。
  应用实例
  起重机
  有轨堆垛机
  连续自动化生产线
  工具更换小车
  机械手
  车站
  地铁系统
  铁路车辆
  单轨输送机
  升降机
  剧院舞台
        设计
  RCoax 是一种同轴电缆,外导体中准确地开有槽孔,以便使射频信号能够均匀地沿着电缆通过槽孔传出和传入。
  移动设备至Rcoax 之间的距离从几个厘米(例如单轨输送系统)到10 米不等(例如隧道和管道等)。
  移动站都配有一个天线,以优化特殊应用情况(单轨输送系统或隧道)。该系统是IWLAN 网络接入点的补充(例如SCALANCE W788-1PRO),符合标准IEEE 802.11b/g (2.4 GHz)和IEEE 802.11a (5 GHz),实现最大54 Mbit/s 的数据传输速率。
相关新闻
编辑精选
