万可 Ex-i计数器 支持NAMUR信号
2011-12-23 10:49 来源:万可电子(天津)有限公司
  WAGO研发了一种Ex-i上/下计数器(750-633),使得WAGO-I/O-SYSTEM 的I/O模块产品更加丰富。 这种计数器记录NAMUR二进制信号,并将系统计数状态传输给WAGO可编程控制器或通过适配器和现场总线传输给上层控制系统。 计数方向(向上计数或向下计数)可以通过U/D(Up/Down)输入进行调节。计数器可以通过一个控制字节进行设置或复位。数字量输出(DO)由控制字节开启或基于计数器状态激活。计数器的开关频率上限为20 kHz。计数器模块宽度仅为24mm,通过LED灯显示工作状态:绿灯亮表示的状态是:运行中的上/下输入,CLK输入(计数器输入)和DO;红灯亮表示的状态是上/下和CLK信号线发生短路或断路。现场侧和系统层面之间实施了电气隔离,输出端配有短路保护。另外,有单独的Ex-i 24VDC电源为计数器进行供电。
相关新闻
编辑精选
