威盛嵌入式主板EPIA-NR应用在环保行业
2011-12-22 14:43 来源:威盛电子(中国)有限公司
为了有效监管企业的污染排放,目前环保部门已经开始采用污染源在线监控系统,对企业的污水,废气等的排放及环保设备的正常运行进行监控,监测到的数据通过网络传输到环保部门的在线监控系统,从而提高了对企业排污实时监管的效率。
一个完整的污染监控系统主要由两部分组成,其一是运行在环保部门的软件监测平台,这个平台能接收数据,有保存,分析,报警等功能。其二是运行在各个企业的监测仪和通信设备,可以自动采集污染数据和上传数据。无论是污水还是废气等的监测,都是要将设备安装到排放口,而这些地方由于环境差,对仪器设备要求高,因此采用的设备必须是工业级的,威盛嵌入式主板EPIA NR恰能满足对于设备稳定性和可靠性的要求。
威盛 EPIA-NR 系列 Nano-ITX 嵌入式主板搭载了1GHz 的威盛 C7® 处理器,威盛 C7® 处理器成就了特定场所需要的低噪音且无尘的低温系统,同时还提供了台式机级别的性能,而其功耗最大只有 9 瓦,平均工作的功耗更是低于 1 瓦。此外,威盛 EPIA-NR 嵌入式主板充分体现威盛 CX700 系统媒体处理器的显示、存储特性和 I/O 灵活性,威盛 CX700 是集成威盛 UniChrome Pro II IGP 显示内核的单一型高集成嵌入式芯片组。威盛 EPIA-NR 嵌入式主板是第一款支持原生 LVDS 特性的 Nano-ITX 板型主板,可以在不需要扩展卡的前提下实现两个单通道的或一个双通道的显示配置。这一款全新的 Nano-ITX 板型主板同时提供了相当多的存储选项,为主流系统提供串行 ATA 和 IDE 硬盘连接器,也为工控系统提供了装载本机操作系统的闪存(Compact Flash)。更值得一提的是,扩展 I/O 接口包括宽带网络、Mini-PCI 接口、USB2.0、COM、LPC 和超级 I/O 接口,也可以通过扩展卡实现 WLAN,为系统设计带来更大的灵活性。
关于威盛EPIA-NR主板:
主要特性:
1) 集成威盛 UniChrome Pro II 3D/2D AGP 图形引擎,内建 MPEG-2 及 WMV9 解码加速器
2) 支持 2 个 SATA
3) 支持 1 个 10/100 Mbps 以太网 (千兆以太网可选)
4) 支持 2 个串口, COM 1 支持 5V/12V 选择
5) 支持 6 个 USB 2.0 (排针式)
6) 支持 1 个 type I Compact Flash (共享 IDE)
7) 支持板载 LVDS : 支持 2 个单通道或 1 个双通道 LVDS 面板
欲了解更多关于威盛EPIA-NR主板的详细信息,请登录:
http://www.viatech.com.cn/cn/products/embedded/ProductDetail.jsp?productLine=1&id=530&tabs=1
