收获成功,EasyBuilder8000 V451版本更新亮点
2011-12-21 15:49 来源:威纶通科技有限公司
圣诞元旦,双节将至,收获成功,分享喜悦。经过威纶通研发技术团队不断的努力,反复推敲需求、严格开发测试,EasyBuilder8000软件V451版本于2011年12月正式发布。
此版软件支持用户自建宏指令函数库,新增EasyWatch数据监看和诊断工具,并在字体和寄存器智能替换方面进行优化改善,亮点多多。
● 宏指令:支持用户自定义函数库
宏指令除了默认自带函数库外,此次增加自定义函数库功能。这样,用户可以直接在不同的宏指令中调用已有的自定义函数,避免重复开发时间,提高编程效率。
● 新增EasyWatch数据监控工具
EasyWatch--可以透过HMI查看或设定HMI和PLC内的寄存器数值,实现数据监控。同时也可以调用宏指令,方便用户进行错误排查及远程诊断。给力新功能!
● 空缺字体智能检测转换
工程程序在启动时,会自动检查界面上使用的文字字体是否在WINDOWS系统上已安装,若尚未安装,将显示警示框,用以替换原字体。
此项功能特别适用于工程文件在不同电脑间转移的情况,字体空缺提醒,批量替换一键实现。
● 更换驱动时,相同寄存器自动匹配
从小设备到大设备,触摸屏界面会扩大,PLC型号也可能更换。EB8000此次就为用户的PLC类型更换工作提供了方便:更换驱动程序(PLC类型)时,若新驱动与旧驱动有相同的地址,对象会自动选用相同地址。
HMI程序也复用,编程工作变轻松。
● 支持导入西门子STEP 7地址标签
在原有可以导入S7-1200地址标签的基础上,此次更有增加导入更多西门子PLC的地址标签信息:S7-300、S7-300 MPI、S7-300/ET200S(Ethernet)、S7-400(Ethernet)--用户可以直接在HMI工程中调用与STEP7一样的地址标签,无缝连接西门子,编程轻松上手,易于更新维护。
● PLC驱动查找选择更方便
HMI所支持的PLC控制器越来越多了:同一家自动化厂家有不同的PLC类型,甚至每一种PLC还有不同的通讯方式,这就有了EB8000上包罗万象的驱动。
此次更新修改,对这些PLC驱动按照公司名称层次排列,查找起来更方便。
● 优化施耐德PLC及MODBUS通信驱动
■ 支持施耐德Premium系列PLC(UniTelway驱动)实现PLCs-HMIs多机多屏互联通讯架构。
■ 将Schneider MODBUS RTU和 Schneider MODBUS TCP/IP驱动程序的 0x 地址更名为%M,4x地址更名为%MW。地址对应更方便;
■ 新增MODBUS TCP/IP(0x/1x Range Adjustable)驱动程序,增强对MODBUS设备的适用性。
更多新功能请参看ReleaseNote或EB8000的帮助说明。
现在就来下载EasyBuilder8000 V451,体验更为强大周全的功能,见证更人性化的细节。
为客户创造价值,做您最值得信赖的人机界面专家。
