RFID与无线网络通讯技术的完美结合
2011-11-30 10:05 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
目前,RFID被广泛应用于库房物流管理系统中。尤其,在烟厂各立体库中的应用,将RFID技术的优势展现得淋漓尽致。RFID带来的不仅是信息管理模式上的改进,同时,还有用户关心的效益的提高。近来,随着中国人对食品安全卫生的日趋关注,一些国内大的食品厂也希望在其原料加工,生产,存储,运输过程中使用RFID技术,来实现物料追溯,并提高生产效率。
图尔克中国公司是图尔克德国公司的全资子公司,长期致力于工业控制领域的发展,产品涵盖了从传感器,中间连接件到现场总线IO和控制器几乎全部的电气控制产品。2005年,图尔克中国适时地将BLident产品引入中国。BLident是图尔克公司在BL67/20现场总线平台上开发的RFID产品。 BL67/20这个现场总线平台,赋予了BLident产品极大的性能优势:支持多种通讯方式,可以方便地与各种控制器或工业计算机交换数据;2~8个通道任意组合;可以提供IP67或者IP20防护等级产品;兼容BL67/20平台下的所有产品,包括开关量和模拟量的输入/输出模块,RS232/422 /485通讯模块,高速计数模块等;同时BLident支持动态读写,载码体最大允许移动速度可以达到10m/s;并且可以提供直接安装于金属表面的薄型载码体以及高温载码体。
所有的这一切,使得BLident在工控领域的自动化控制和信息化管理应用中如鱼得水。图尔克可以根据客户各种不同的工艺流程情况,提供完美的RFID解决方案。
行业分析
食品行业是图尔克目前关注的一个新兴行业。随着中国人对食品安全卫生的日趋关注,食品原料的加工、生产、存储、运输过程被要求实现可追溯,从而保证原料的处理过程安全可靠。在这些过程中,RFID得到了充分的应用。尤其是在原料仓库里,RFID的应用,使得控制系统的自动化和信息化程度进一步提高,控制方案更加完美。
客户需求
该项目是国内某大型合资食品公司投资建设的味精生产线,拥有国内最先进的味精生产工艺和技术,所以客户希望在这个项目中使用技术先进,性能可靠,性价比高的产品和系统。特别是在原料中转库中建立一套物料追溯管理系统,通过使用RFID技术,对物料进行实时管理与追溯。该系统应该自动将入库数据单转换为单一托盘对应的数据信息,并通过RFID读写头自动写入载码体中。然后,系统自动分配库房区域,指导叉车把物料摆放到库房的相应位置,并将位置信息与托盘上载码体信息在系统中绑定在一起。出库时,系统能够根据生产订单分解成的生产任务,自动指导叉车从库房中按先入先出的原则提取物料并送到相应生产线上。在提取物流过程中,叉车上的读写头应对物料托盘上的载码体进行校验,判断物料是否是需要的。如果物料在入库、出库、进入生产线时发生错误,系统应自动报警并提示操作人员进行相关处理。另外,在整个库房管理过程中,托盘需要被重复使用。
数字化托盘
嵌入载码体的托盘被称为数字化托盘,被广泛应用在目前所有使用RFID技术的库房管理系统中。这种托盘既不影响货物的装载,也便于实现大批量货物的精确数字化管理。
与传统贴有条形码的托盘相比,数字化托盘在入库环节操作更为简便。因为它无需工人事先打印很多条形码,然后用Barcode枪一一扫描,再贴到每个托盘上。所以减少了工作时间,降低了工作难度。另外,载码体适用于恶劣环境,即使表面有划痕、污渍也不会影响正常识读。而且,它不会像条形码一样易被雨水毁坏,可以被重复使用。载码体UID的唯一性也提高了物料追溯的精确度。
