高压变频器助推风机节能新导向
2011-11-24 14:51 来源:制冷快报
    高压交流变频调速技术是20世纪90年代迅速发展起来的一种新型电力传动调速技术,主要用于交流电机的变频调速,其技术和性能远远胜过以前采用的调速方式(如串级调速、液力耦合器调速、转子水阻调速等)。据空调制冷大市场调查了解,高压变频器以其显著的节能效益、较高的调速精度、较宽的调速范围、完善的保护功能、方便的通讯功能,得到了广大用户的认可,现在已经成为企业电机节能方式的首选方案。交流电机变频调速是当今节约电能,改善生产工艺流程,提高产品质量,以及改善运行环境的一种主要手段。变频调速以其高效率,高功率因数,以及优异的调速和启制动性能等诸多优点而被国内外公认为最有发展前途的调速方式。
    经过对原系统进行统计,在生产过程中,风机挡板开度大都在80%左右,节电空间较大,我们决定对原系统进行变频改造,将风压控制由原来的液力耦合器调节改为变频器调节:取消原液力耦合器,将电机与液力耦合器之间用一连接轴取代液力耦合器连通,而由变频器对电机本身进行调速,最后达到调整窑尾预热器(高温风机人口)的压力为工况要求值;变频器设备接人风机侧高压开关和拟改造电机之间,变频器控制接入原有的DCS系统。电机、高压断路仍采用原有设备。为了充分保证系统的可靠性,变频器加装了工频旁路装置,保留了原有管道上的挡板(阀门)。这样,当变频器发生故障时,可将电机切换至工频状态下运行,仍旧利用风门进行风量调节。
    实践证明,变频器需要工频旁路运行的机会很少,完全可以去掉旁路装置,节省电力室空间,减少投资,从而可进一步去掉管道内的阀门支架,减小管道阻力。据制冷快报记者了解,采用变频器后,系统稳定可靠,取消了液力耦合器调速,消除了机械、液压较高故障率的缺陷,运转率提高、维护费用降低;电动机运行振动及噪声明显下降;电动机不需长期高速运行,工作电流大幅度下降,节电效果显著。
    通过对水泥熟料生产线高温风机等大功率风机进行高压变频技改,在制定方案前,要充分了解生产工艺和操作过程,了解风量、风压的调节方式,做好改造前各种工艺参数(台时、风量、风压等)、设备参数(阀门开度、运行电流等)的统计工作,为节能效果的估算、技术方案的制订提供基础数据。了解运行负荷状况和特点,确定变频器的选型。对于水泥熟料线的高温风机等设备,建议变频器选用电压源型、高一高结构,可免除输出升压变压器;对于容量选择,可适当放大一级。
相关新闻
编辑精选
