SIMATIC IPC277D Nanopanel PC 在中国隆重发布
2011-11-10 14:18 来源:西门子(中国)公司
    采用性能得到优化的最新一代 Intel Atom 技术的新型微型面板式 PC SIMATIC IPC277D于2011.10.1投放中国市场。
应用领域
SIMATIC IPC277D 可用于直接在机器上以紧凑形式执行简易控制与可视化任务:
• 可进行简便测量与控制,例如,通过适用于故障安全应用的 SIMATIC WinAC RTX 和 RTX-F软PLC
•具有简易人机界面,例如,通过 SIMATIC WinCC RT Advanced
重要的亮点:
■高性能数据处理,低能耗
      • 采用能耗优化(Power-Optimized)系列(E640)的 Intel-Atom 技术
      • Wake-on-LAN 用于在待机模式与运行模式之间进行远程控制切换
      • 支持休眠状态/SpeedStep,即根据所需的计算性能进行动态性能调整
      • oIntel VT-x 可视化技术
■极高的工业功能和灵活性,适用于实现嵌入式解决方案
      •灵活的存储器设计:CompactFlash 卡或固态硬盘
      •2 x 千兆以太网接口(具有协作能力);具有实时功能的 PROFINET(通过标准以太网)
      •3 x 高速 USB 2.0 端口;1 x RS232
      •随时可运行的嵌入式套件,含有 WinAC RTX 2010 (F) 和/或 WinCC RT V11Advanced (准
       备中,可选,可实现有吸引力的节省)
      •512 kB 记忆性存储器 (MRAM),其中,128 kB 在后备时间内可写(可选,准备中)
      •嵌入版和标准版操作系统(可选):WES 2009 和 Windows XP Professional;WES 7 和 Windows 7,准备中
      •“适用于 Linux 的证书”用于简便而可靠地实现客户特定的基于 Linux 的解决方案,准备中。
■系统可用性高,可减少潜在故障并降低维护成本
     •免维护 - 没有旋转部件(风扇和硬盘)
      •即使在使用记忆性存储器选件的情况下,也可实现无电池的运行(通过网络进行时钟同
        步)
     •预装本地 SIMATIC IPC DiagBase 诊断软件,因此具有广泛的自诊断功能
 ■坚固耐用的工业用宽屏显示屏,7/9/12 英寸,带电阻式触摸屏(15/19 英寸型号正在准备中)
      •紧凑型微型面板式 PC,安装深度 66 mm 及以上,小对角(7 英寸及以上)
      •LED 背光照明,可在 0-100% 范围内调节亮度;可达到最佳功耗,适合在船舶上使用
      •高分辨率,例如,即使是 7 英寸显示屏也可达到 800x480 像素
      •高色深,所有型号均为 1600 万种颜色
      •亮度高达 400 CD/m²
      •可视角度高达 170°(水平/垂直)
      •使用寿命长(背光照明的平均故障间隔时间长达 80000 小时)
      •前面的防护等级: IP65
      •人机界面前端(面板式 PC、舒适型面板)采用统一设计
      •无风扇,工作环境温度可高达 50°C
■投资安全性较高,工程组态成本降低
    •长期可用:上市后,可在 8 - 10 年内提供服务与支持
设计:
SIMATIC IPC277D 具有坚固的金属外壳,抗振和抗冲击,并具有良好的电磁兼容性。
基本配置:
    •Intel Atom 微处理器 E640 (1.0 GHz),1 GB RAM
    •2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet,RJ45
    •3 x USB V2.0 (高电流)
    •1 x COM (RS232)
    •CompactFlash 卡插槽
    •24 V DC 工业电源
    •现场总线: PROFINET RT,通过标准以太网
可配置的组件:
■前面板:
      • 7 英寸宽,分辨率 800 x 480 像素
      • 9 英寸宽,分辨率 800 x 480 像素
      • 12 英寸宽,分辨率 1280 x 800 像素
■记忆性:
      • 无
      • 512 kB,其中,128 kB 可由 WinAC 使用
■驱动器:
      • 无
      • CompactFlash 驱动器 2 GB/4 GB/8 GB (可接触)
      • 固态硬盘(SSD) SATA 50 GB,单层单元架构(SLC)
■操作系统:
      • 无
      • Windows Embedded Standard 2009 预装(预装在 2 GB 以上的 CF 卡/SSD 上)
      • Windows XP Professional MUI,预装在 SSD 上
附加选件/准备中:
■前面板:
      • 15 英寸宽屏,带前面 USB 端口
      • 19 英寸宽屏,带前面 USB 端口
■屏幕定位调整:
      • 垂直操作(“纵向”)
■CPU/RAM:
      • 1.3 GHz/2 GB RAM 型(带/不带记忆性)
■操作系统:
      • Windows Embedded Standard 7,预装(4 GB 以上的 CF 卡上或 SSD 上)
      • Windows 7 MUI (32 位),预装在 SSD 上
■软件配置(套件):
     软件包 WinAC RTX 2010/F 和 WinCC V11 RT Advanced 尚未发布,将在套件发布时一起发布。
软件套件仅随 4 GB 或更大的 CF 或随 SSD 提供;仅用于嵌入式操作系统;WinAC 需要记忆性。
     已计划的套件软件包:
      • RTX:WinAC RTX 2010
      • RTX-F:WinAC RTX F 2010
      • HMI:WinCC RT Advanced
      • HMI/RTX:WinAC RTX 2010/WinCC RT Advanced
■认证:
      • 船级社认证
相关新闻
编辑精选
