SiTime推出业界性能最强的差分振荡器
2011-11-09 16:49 来源:SiTime
业界首款频率稳定度10PPM、相位抖动仅500飞秒的差分振荡器产品,电信、存储及网络应用首选
模拟半导体公司SiTime Corporation日前推出业界性能最强的差分振荡器,其频率稳定度达10PPM、相位抖动仅500飞秒(femtosecond),市面上目前仅SiTime实现了这两项的完美结合。SiT9121和SiT9122系列MEMS振荡器定位于高性能电信、存储和网络应用,如核心和边缘路由器,SATA、SAS、光纤通道主机总线适配器,云存储、服务器、无线基站和10G以太网交换机等。这二款新品可完全根据客户规格需求量身定制,发货也有业界最短的前置时间作为保证。此外,每款产品都支持业界标准管脚配置,不需修改设计或布板方式即可替换现有石英差分振荡器。
“基于传统石英、SAW和泛音谐振技术的传统差分振荡器在稳定度和可靠度上先天不足,”SiTime市场营销副总裁Piyush Sevalia表示,“全新的SiT912x系列差分振荡器采用SiTime模拟CMOS和全硅MEMS技术研发,是唯一完美结合了超高性能和可编程功能的产品。我们具有突破性的产品,使传统振荡器显得过时了,还更加速了MEMS振荡器在电子业界的普及。”
SiT912x系列包括以下产品:
SiT9121: 超高性能差分振荡器(1-220 MHz)
SiT9122: 超高性能、高频差分振荡器 (220-650 MHz)
SiT912x MEMS差分振荡器均具备下述功能及优点:
•仅500飞秒RMS相位抖动(12kHZ至20MHz),满足SONET等应用的苛刻要求
•总频率稳定度达±10、±25及±50PPM,系统正时余量(timing margin)更佳
•频率范围极广:SiT9121频率范围1至220MHz,SiT9122频率范围220至650MHz
•可编程频率精度达小数点后六位,确保发挥系统最高性能
•LVPECL及LVDS信号水平可调
•通过50000G抗冲击及70G抗振测试,MTBF(平均无故障时间)达5亿小时,高稳定度应用首选
•工作电压2.5V、3.3V均可
•支持工业(-40至+85°C)及长时间商业(-20至+70°C)工作温度范围
•业界标准针脚规格5.0x3.2mm,7.0x5.0mm封装
•样品48小时内发货,生产前置时间仅3至5周
SiT9121和SiT9122差分振荡器将于2011年11月开始样品发货,计划于2012年2月批量发货。按需定价。
参数规格表:
http://www.sitime.com/products/datasheets/sit9121/SiT9121-datasheet.pdf
http://www.sitime.com/products/datasheets/sit9122/SiT9122-datasheet.pdf
关于SiTime
SiTime Corporation是一家专注于提供全硅MEMS时钟方案以取代传统石英产品的模拟半导体芯片设计公司。凭借着85%的市场份额和7500万套产品的发货量,SiTime旨在实现全硅时钟技术在价值50亿美元时钟市场全面普及。
SiTime解决方案均可量身定制,可促使客户进一步优化其电子产品功能,缩小产品尺寸并提升产品可靠性。SiTime解决方案丰富的配套功能和灵活的定制性,确保客户在巩固自身供应链的同时,降低成本、加快产品开发上市周期。在标准半导体制程和高产量塑料封装技术双重保证下,SiTime具备业界最强的供货能力和最短的前置时间。
已有多家尖端厂商收益于SiTime产品的优点,并将SiTime视为“The Smart Timing Choice™”(时钟技术明智之选)。
