电力监测端子模块 — 高精度测量电压和电流
2011-11-04 14:18 来源:德国倍福自动化有限公司
Beckhoff EtherCAT I/O中全新的 EL3773 电力监测端子模块设计用于监测三相交流或直流电网的状态。它以极快的采样速率(最高可达 10,000 采样/秒 )采集功率和电压的瞬时值,并将这些数值传输给上位PC 控制器进行计算或分析。输入通道通过超采样传输;这样可以用比通讯周期时间高出很多的时间分辨率采集实际值。
在 EtherCAT 端子模块系统中,EtherCAT 分布式时钟方式是实现高精度测量数值采集的基础。分布式时钟以很高的精度同步 EtherCAT 设备,独立于 PLC 周期。每种情况下,EtherCAT 端子模块 EL3773 都通过三个通道测量电压和电流。它基于 EtherCAT 超采样原理,能够以最高达 100 µs 的时间分辨率同时测量六个通道,然后将数据传给控制器。每通道的最大采样率为 10 kHz。
在所提供的数据基础上,它能够借助 PC 通过电压和电流曲线来计算真有效值、功率、功率因数和频率,以及复杂的用户专用算法。较高的采样速率也使得电压和电流峰值测量成为可能。使用 EL3773 电力监测端子模块能够检测到干扰来源并立即排除,以防止设备损坏以及由此造成的电力成本提高和停机时间的延长,从而提高设备的生产效率。
科技自动化
EL3773
EtherCAT
高速三相电力监测端子模块能够高精度测量直流和交流电压和电流,并将原始测量值数据传输给上位控制器进行分析
关于德国倍福
德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn。
