康泰克(CONTEC)IAC新品发布
2006-05-19 19:05 来源:中华工控网
1、PCI  Express板卡
2006年1月,发布支持PCI  Express的通讯接口板,新产品随后陆续上市。
PCI  Express将是继PCI之后下一代总线标准的主流。随着计算机的高速化需求,扩展总线也向着PCI  Express的方向发展。
CONTEC早已开始着手支持PCI  Express的产品开发。作为第1个支持PCI  Express的产品,RS-232C通讯接口板在2006年1月就开始发售。而从2006年3月开始,依次推出以PCI  Express→PCI转换适配器为首的各种注重兼容性的产品,其中主要是指产品不受测量控制系统限制,可兼容模拟量输入输出、数字量输入输出等PCI板卡和CardBus PC卡产品。
CONTEC今后将在尽早推出新技术产品和长期供应已有产品这两方面,为测量控制通讯应用系统的构建提供优质的产品和服务。
2、新系列:PCI槽安装型
电子硬盘PC-RSC-PCI系列
可靠性高的PCI槽半导体硬盘。可以启动操作系统
安装到PC的PCI槽中,可以像硬盘一样使用。当然也可以起动操作系统。作为可以代替硬盘的一种磁盘驱动器,最适合系统对运行条件要求苛刻的情况,包括24小时连续运行、环境适应性(环境温度、冲击、振动等)要求高,静音效果等场合。
采用可靠性高的CF卡(硬盘模式)
采用存储媒体中可靠性较高的CF卡(硬盘模式)。追加1块CF卡,可以根据分区设定构成多个逻辑盘。
配有2个CF卡槽,可安装2个磁盘
搭载RAID功能
支持RoHS指令
3、新系列:期待的低价格
电子硬盘PC-ESD系列
可靠、低价
新的设计,不但可靠性高,而且大幅度降低了成本。1GB产品的价格是原来的一半,
快速传送数据
速度提高到原来的4倍。
大容量
配有512MB~4GB各种规格。(8GB规格正在开发中)
支持RoHS指令(即将)
保护环境的无铅化设计。符合RoHS指令。
支持无铅化、RoHS指令的CONTEC产品
CONTEC产品的开发,在保护环境的经营理念和方针之下,以相关法令、指导为原则,从2005年12月开始出售支持RoHS指令的新产品。
另外,正在销售中的产品不但要进行无铅化的改造,而且将逐步进行支持RoHS指令的设计更改。
        支持无铅化的计划
        支持RoHS指令的计划
        产品的识别管理
        环境问题建议窗口
相关新闻
编辑精选
