横河发布DTSX200分布式温度传感器
2011-10-20 13:52 来源:横河电机
横河电机集团计划于10月19日开始向全球市场销售DTSX200分布式温度传感器,日本国内销售定于2012年4月。DTSX200在现场开采操作中用于监视地下油砂和油页岩层等的温度变化。
DTSX200是横河电机将测量领域积累多年的光学测量技术首次应用于控制领域的产品。它能够用于沙漠地区及其他条件恶劣的环境中,与生产控制系统连接后还可以有效提高生产效率。
作为生产控制系统制造商,横河电机率先开发了应用于自然资源开采现场的分布式温度传感器。DTSX200已经在一些客户的石油资源开采应用中进行了评估,现场测试也在计划当中。通过DTSX200分布式温度传感器,横河电机能够从温度监视到开采控制等各方面提供一套更加全面的解决方案,从而帮助开采现场提高运行效率。
开发背景
作为石油的替代品,非常规资源的开发引起了广泛的关注。使用蒸汽或其他方式从油砂中提取重油时,为了确保有效开采必须监视地下温度。
在监视含有重油的地下岩层的温度变化时,需要将光纤深入井下,采集的数据用于开采控制。虽然之前横河电机开发有AQ8920分布式温度传感器,但由于其设计用于室内应用,并不适用于环境恶劣的开采现场。因此,自然资源开发商需要一款可靠的光纤温度传感器,可以耐受恶劣的环境条件。
为了满足需求,横河电机相应开发了面向自然资源开采现场的分布式温度传感器。并在开发过程中首次将光学测量技术应用于控制领域。
产品特性
与生产控制系统协同工作
与市场上其他分布式温度传感器不同,该产品能够很方便地与用于自然资源开采的生产控制系统连接。从温度测量到开采控制,DTSX200可以帮助客户有效提高开采过程的效率。
极端温度条件下也适用
DTSX200在-40℃~ 65℃的温度范围内都可以保持稳定工作,因此是恶劣环境应用的理想选择。而且,低于16W的低功耗,没有电源的情况下通过太阳电池板或蓄电池也可轻松供电。
市场上最小型的传感器*
DTSX200的体积仅为AQ8920的四分之一,在现今同类产品中体积最小。作为切换监视点的小型光学开关模块(最多16通道)可以与本体一起安装在机架上。
