CONTEC公司将致力于贯彻保护环境的宗旨
2006-05-16 11:30 来源:中华工控网
Ø        CONTEC的环保承诺
CONTEC公司在环境管理系统ISO14001标准的基础上,通过环境保护活动,向全体从业人员明确在产品和生产过程上绝不使用有害化学物质
Ø        CONTEC的绿色推广计划
       CONTEC在环境方针的基础上,为了提供真正的环保产品,决定推行“绿色推广”,优先供应减轻环境压力的器材。
        通过向客户发布本推广计划,和客户们一起交流关于环保的课题、信息,互相合作以实施环境保护的活动。
Ø        支持无铅化、RoHS指令的CONTEC产品
        CONTEC产品的开发,在保护环境的经营理念和方针之下,以相关法令、指导为原则,将从2005年12月开始出售支持RoHS指令的新产品。
        另外,正在销售中的产品不但要进行无铅化的改造,而且将逐步进行支持RoHS指令的设计更改。
PCI Express板卡
2006年1月,发布支持PCI Express的通讯接口板,新产品随后陆续上市。
PCI Express 将是继PCI之后下一代总线标准的主流。随着计算机的高速化需求,扩展总线也向着PCI Express的方向发展。
CONTEC早已开始着手支持PCI Express的产品开发。作为第1个支持PCI Express的产品,RS-232C通讯接口板在2006年1月就开始发售。而从2006年3月开始,将依次推出以PCI Express→PCI转换适配器为首的各种注重兼容性的产品,其中主要是指产品不受测量控制系统限制,可兼容模拟量输入输出、数字量输入输出等PCI板卡和CardBus PC卡产品。
CONTEC今后将在尽早推出新技术产品和长期供应已有产品这两方面,为测量控制/通讯应用系统的构建提供优质的产品和服务。
电子硬盘PC-RSD-PCI系列
可靠性高的PCI槽半导体硬盘。可以启动操作系统
安装到PC的PCI槽中,可以像硬盘一样使用。当然也可以启动操作系统。作为可以代替硬盘的一种磁盘驱动器,最适合系统对运行条件要求苛刻的情况,包括24小时连续运行、环境适应性(环境温度、冲击、振动等)要求高、静音效果等场合。
配有2个CF卡槽,可安装2个磁盘
标准附件中配有1块CF卡,可再追加1块另行购买的CF卡,构成2个硬盘。也可以使用RAID功能。
采用可靠性高的CF卡(硬盘模式)
采用存储媒体中可靠性较高的CF卡(硬盘模式)。追加1块CF卡,可以根据分区设定构成多个逻辑盘。
搭载RAID功能
追加另行购买的CF卡,可以使用RAID功能,(用实用软件设定)
带区卷(Raid 0)分散保存数据,加快读写速度,委员传送速度的2倍(逻辑值)
镜像(Raid 1)保存双份数据。可减少一半的磁盘错误发生率,提高可靠性
磁盘捆绑(JBOD)2块8GB的CF卡可最大达到16GB的容量
支持RoHS指令(即将)
保护环境的无铅化设计。也符合RoHS指令。
电子硬盘PC-ESD系列
可靠、低价
新的设计,不但可靠性高,而且大幅度降低了成本。1GB产品的价格是原来的一半。
快速传递数据
速度提高到原来的4倍。
大容量
配有512MB—4GB各种规格。(8GB规格正在开发中)
支持RoHS指令(即将)
    保护环境的无铅化设计。符合RoHS指令。
相关新闻
编辑精选
