GE 扩展现有灵活 COTS 加固系统
2011-08-19 12:50 来源:通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台)
弗吉尼亚州夏洛茨维尔市,2011年7月19日讯-GE智能平台今日宣布推出AXIS 5.0版。AXIS即高级多处理器集成软件,是GE的综合开发环境,有助于设计、创建、测试和部署复杂DSP和多处理平台,满足雷达、声纳、通信和图像处理等实时应用需求。
AXIS可以提高生产力,充分发挥性能,降低成本,改善软件代码可移植性并最大程度的减少程序风险和上市时间。它还大大简化技术嵌套的升级路径。AXIS 5.0版支持GE最先进的多核和众核硬件平台,包括含二代Intel® Core™ i7 处理器、Freescale最新的Power Architecture 处理器以及NVIDIA的CUDA GPGPU(通用图形处理器)技术的单板计算机。还具备各种针对性的新特性,从而显著提高易操作性、灵活性和性能。
“通过AXIS 5.0,我们可以向客户提供高度集成的软硬件平台,从而充分发挥Freescale、Intel和NVIDIA最新处理技术的各种优势。”GE智能平台的产品经理Michael Stern说。“开发人员使用AXIS可以创建先进的高性能计算应用,花费的时间和成本都比其他方式低,却可以实现投资回报最大化,因为创建的解决方案更易适应硬件的升级换代和架构的变化。”
AXIS 软件套装包含集成图形用户界面(AXISView),提供用于算法开发和系统可视化的任务级编程。开发人员积极探索迭代应用开发周期,便于用户制定基准程序和调整系统架构,满足性能要求。
另外,AXISFlow还拥有高性能处理器间通信库,可实现单机、单机箱到多板、多系统机箱的一个到多个CPU节点的多种结构(PCI Express®、千兆以太网、万兆以太网、Serial RapidIO)间高吞吐量和低延迟数据传送。
拥有DSP和数学函数库,可通过标准VSIPL包装器支持超高性能的信号和数据处理程序并加快RSPL API的运行速度,从而在多个处理器平台上实现最佳性能和可移植性。另外还提供Generic C函数库。
欲了解更多信息,请访问http://defense.ge-ip.com/axisdemo
欲了解更多技术信息,请访问AXISView http://defense.ge-ip.com/products/2074
AXISFlow http://defense.ge-ip.com/products/2075
关于GE智能平台
GE智能平台是一个提供高新技术的企业,它为世界各地的用户提供用于自动化控制和嵌入式领域的软硬件产品、服务以及专业技术。我们为用户提供一个独特的、灵活的、超可靠的技术基础,使得他们在包括能源、水处理、消费品、国防以及通讯等领域,获得持续的竞争优势。GE智能平台总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔,是GE家用及企业解决方案业务集团的一员。需获取更多详情,请访问www.ge-ip.com。
