路斯特最新伺服产品首次亮相IAC,TME SENSOR2006
2006-05-15 00:34 来源:中华工控网
      2006年5月11日开幕的第十届国际工业自动化与控制技术展览会/第十届中国国际传感器、测试测量展览会上,德国路斯特公司首次展出了最新研发多款精品,包括ServoOne、ServoC两款伺服产品和ADD3000伺副服驱动系统。ServoOne的推出为路斯特在高端伺服市场打下了坚实的基础,ServoC的推出更是奠定了路斯特公司为中国服务的信念。  而ADD300的成功推出则印证了路斯特的产品在一体化电机门机等多项特殊应用的完美。
    在展会现场,德国路斯特伺服系统有限公司中国首席代表总经理王永凡博士给我们详细介绍了这几款产品:
ServoOne——面向多轴应用的高端伺服驱动器
 由于纯粹的单轴伺服驱动系统需要联动的多轴系统 、要求轴驱动系统具备运动控制功能、伺服驱动系统之间的高速通讯难以实现等局限难以满足当今精密数控机床、多辊印刷机械、包装生产线等的技术要求。经过路斯特研发面向多轴应用的高端伺服驱动器——ServoOne面世。
  ServoOne具有的大量运动控制功能,高速通讯,微妙的同步精度使之从众多伺服驱动产品中脱颖而出,成就了面向多轴应用的新一代高端伺服驱动器。
   与C-line产品相比,ServoOne不仅更加模块化,而且全面地实现面向用户及新技术的国际标准。特别是它强大的通讯功能和采用的微处理器以及存储器更为产品的未来提供了充分的保障。
  额定电流范围:  4A-170A
  硬件:  高性能32位微处理器(150Mips,75M Flops)
         32位安全技术专用微处理器(为实现IEC61508采用的冗余技术)
         MMC存储卡
         公共直流母线组态
         模块化设计
         内置EMC滤波器和制动单元
  软件:  支持IEC61131运动控制模块库
         用户编程采用PLCopen
         符合IEC61508软件安全的要求
  通讯:  可选多种通讯方式,如:
         —SERCOS
         —PROFIBUS
         —Realtime 180M bps
         —可通过Ethernet(TCP/IP)或USB接口,进行远程测控,故障诊断与在线监控
  编码器:  标配旋转变压器和光电编码器接口
           支持多种编码器Sin/cos,SSI and Endat,Hyperface,Endat2.2
    在中国市场伺服驱动系统调查反馈显示,单轴伺服驱动控制系统被广泛地应用于绣花机,雕刻机,纺织,包装等需定位控制的产业机械或特种机床。但迄今为止,为数不少的伺服驱动制造厂商未能对此主流市场给出令中国用户十分满意的答案。
    面对中国伺服驱动的主流市场,ServoC及其配套电机将以其德国品质和符合中国市场的价格给出一个满意的答复。既而又有了ServoC伺服驱动系统的诞生。
  ServoC——为中国量身定做的伺服驱动系统
  ServoC是德国路斯特公司专为中国市场开发的单轴伺服驱动器。它以对中国应用环境的高适应性和可靠性为追求,秉承了C-line产品操作简单和配置灵活的特点。它与其配套的伺服电机及编码器从性能到成本的优化和系统销售的理念将保证它的高性价比。
  功率范围:  400W-3.0KW
  支持多种控制模式 : — 转矩控制
                     — 速度控制
                     — 位置控制
                     — 各种模式间的在线切换
  可选多种位置控制模式 :—绝对位置控制
                          —相对位置控制
                        —旋转工作台位置控制
                        —多种寻原点方式
  高分析率编码器接口
  在线自整定功能:调节器参数自适应机械参数的变化
                  内置PLC实现多任务协调控制
                  内置可选EMC滤波器,提高系统电磁兼容性
                  配备USB接口与PC相连,进行调试和故障诊断
                  标配RS485(可选CANopen)
    在一些特殊应用的领域如与人体有密切接触的设备上,路斯特又带来了一款特殊产品这就是ADD3000伺服驱动器
    ADD3000——采用永磁伺服电机的一体化电梯门机驱动系统
毋庸质疑,乘客对电梯的第一印象就是来自与电梯的门!除外观和所用材料外,电梯门运行时的
快速性、平稳性、定位的准确性、给乘客提供的安全感及有效保护。这也是一台中、高档电梯应具备的特质。
    ADD3000的设计不仅侧重于智能精确的完成电梯们的运动控制,更专注于提升门机运行的品质及可靠性。此外,他还极大的简化了电梯门系统,使电梯和电梯门制造商得到了降低成本的实惠。
优化的机电一体化产品:ADD3000包括了门驱系统所有部件
                      采用永磁伺服电机
                      体积小、重量轻、功耗低
                      轻们可直接驱动、重门可至300公斤
                      优异的电磁兼容性
                      高保护等级
相关新闻
编辑精选
