威盛嵌入式协助你制定完美的击球攻略
2011-08-04 10:43 来源:威盛电子(中国)有限公司
高尔夫成为2016年奥运会比赛项目,大众能够接触高尔夫、享受高尔夫带来的乐趣的机会也越来越多了。同想公司推出的igolf智能高球系统力图将科技与体育结合,用最新的科学技术来为体育服务。智能高球系统基于威盛EPIA PX主板平台,在高尔夫赛事管理和差点记录、球场GPS导航、球车的实时动态管理、提高服务水平等方面发挥了巨大的作用。“同想igolf智能系统的测距功能会给你精确的码数,让你在选杆、攻击等策略的选择上更加专业”,某职业球员点评道。
客户选择威盛的方案是因为高尔夫球车系统的要求,无论从技术指标和易用性而言都是非常高的。从硬件规格上讲,威盛的PX平台具有超小尺寸,低功耗,低发热,在无风扇的情况下也能保持稳定工作。同时威盛嵌入式部门拥有100多人的软件开发团队,从BIOS到驱动及中间件都能为客户提供定制开发服务。从处理器、系统芯片组、网络通讯芯片等到最终端应用平台,威盛集团都有完整的产品线。在平台方案上可提供最大的兼容性和稳定性,这是其它厂商所不具备的。出于易用性的考虑,高球智能系统采用简单易用的Windows系统,定制化BIOS和驱动。威盛嵌入式提供的产品方案恰好满足了客户的这些要求。
主要特性:
集成威盛 UniChrome Pro II 3D/2D AGP 图形引擎,内建 MPEG-2及 WMV9 解码加速器
支持 DDR2 533/667 SDRAM (SODIMM) 内存
音频连接器:Line-in, Mic-in, S/PDIF in, 及 5.1 声道音频输出
小尺寸设计: 除RJ-45 LAN及VGA接口外,全部背板I/O均采用排针式设计
关于威盛EPIA PX主板:
EPIA PX 主板是威盛基于Pico-ITX 板型的主机板,面积仅为 10cm x 7.2cm,比现有任何 x86 主板和系统模模块更小巧,却提供了齐备的多媒体功能和连接选择。
EPIA PX 嵌入式主板采用威盛 C7® 处理器或者无风扇500MHz 威盛 Eden ULV 处理器,和单芯片威盛 VX700 多媒体系统芯片组,支持1GB 的DDR2 533 SO-DIMM 系统内存,同时集成威盛 UniChrome Pro II IGP 3D/2D 图形核心、MPEG-2和 WMV9 硬件解码加速器,实现了播放功能的灵活性。板载威盛VT1708A HD 音频解码器也让威盛 EPIA PX 主板为用户提供丰富的多媒体体验。
由于结合威盛节能处理器和核心逻辑平台,低功耗 DDR2 系统内存,EPIA PX 具备了高能效低功耗特性,在功耗低于 13 瓦的情况下,就能轻松满足标准办公和常见多媒体应用的系统需求。
威盛 EPIA PX 系列 Pico-ITX 嵌入式主板通过一个 SATA 和一个 UltraDMA 133 接口提供灵活的数据存储选择,RJ-45 LAN 端口实现 10/100Mbps 快速以太网连接,再如 LVDS/DVI 接口以及其他连接选项,包括 USB2.0、COM 和 PS2 等。一个多媒体连接支持外部 TV-out、视频捕捉接口和 LPC 接口(需要外插卡),一个音频连接芯片支持线性输出、线性输入、麦克风输入、S/PDIF 输入和 5.1 通道音频输出。
了解更多关于威盛EPIA PX的详细信息,请登录:
http://www.viatech.com.cn/cn/products/embedded/ProductDetail.jsp?productLine=1&id=472&tabs=1
