新品纷呈,众厂商相约2011 NEPCON华南展
2011-08-01 09:50 来源:励展博览集团上海分公司
    工信部数据显示,2011年一季度,中国电子制造业同比增长15.3%,随后的4、5两月的增长值双双超过两位数。在电子制造业强势增长的带动下,相关的电子生产设备、测试及材料厂商迎来了新一轮发展机遇。
  国内电子制造行业的乐观前景,使得众多海内外知名电子制造供应商再次将中国市场作为发展重心,希望藉此获得丰厚收益。
  作为华南SMT的风向标,NEPCON华南展以其无与伦比的展示规模被电子行业厂商们视为一场不能缺席的饕餮盛宴。随着2011 NEPCON华南展脚步的日益临近,众多NEPCON的新、老厂商又将接踵而至,借助这个绚丽舞台一展企业风采。
  对于专业观众而言,8月30日在深圳举行的2011 NEPCON华南展,最吸引他们的还在于那些即将揭开面纱的展示产品。在展会即将开幕之际,我们选取一些展商的新品,做个提前展示。
  诺信:全自动高精点胶系统
  在2011 NEPCON华南展上,诺信将展出ASYMTEK S-900N 系列全自动高精点胶系统结合DJ-9500喷射阀及SC-300三模式涂覆头可以帮助客户在同一平台上实现底部填充喷射点胶(Jetting Underfill)、微元件涂覆 (Micro-coating)及雾化涂覆(Spray-Coating)应用。
  这一多应用的解决方案广泛适用于电子组装业,特别是软板(Flexible PCB)、微小元器件及点胶涂覆精度要求高的产品,如SMART PHONE等。
  亚系:激光打标系统
  亚系集团展示的INSIGNUM2000是一款在线/离线的直接在电路板阻焊剂上通过激光打标系统。镭射装置固定在传送系统的上方,待打标的电路板被传送到打标的位置。由于激光头上的特制的镜子,不使用任何机械传动轴就可以达到350mm x 350mm的打标范围。
  AIM:NC258无卤素产品
  AIM SOLDER(SHENZHEN)COMPANY LIMITED将在2011 NEPCON华南展上展出型号为NC258的无卤素产品。据了解,该产品是Oxygen Bomb EN 14582:2007 SW 9056 SW 5050无卤素产品,也是IPC J-STD-004无卤产品。
  NC258加强了细孔印刷质量,即使是在极细小的焊盘上。除顶级印刷能力以外,可消除窝枕现象,降低昂贵的损失费用。极佳的润湿性能使焊点表面光滑闪亮,即使是在无引脚类元器件上也可保持此特性。
  Nordson DAGE:焊接强度测试仪
  Nordson DAGE 展出4000Plus焊接强度测试仪。作为下一代系统,4000Plus多功能焊接强度测试仪可执行高达500kg的剪切力测试、高达100kg的拉力测试以及高达50kg的推力测试,覆盖了包括新的热拔测试和弯曲测试在内的所有测试应用。
  Indium:低银焊料合金SAC105+Mn
  SAC105+Mn是行业内第一款可靠的低银焊料合金,它的热循环性能可与SAC305相媲美,其跌落试验的表现大大好于SAC305,其热可靠性有时甚至好于标准的高成本,高含银量合金。
  另外,对于手持产品市场,其跌落冲击的可靠性优于SAC105。由于含银量较低,减少了受价格波动的影响。
  东京重机:贴片机
  东京重机国际贸易(上海)有限公司带来的两款贴片机值得关注:FX-3R高速模块化贴片机及和JX-200高效能小型通用贴片机。
  FX-3R高速模块化贴片机通过对硬件和软件两方面的设计改良,与前机型FX-3相比速度提高了21%可达到90,000CPH(最适条件下0.040秒/芯片)。除了XY軸采用新型高効的线性伺服马达以外,各个部位实现了轻量化、刚性化。
  JX-200高效能小型通用贴片机通过图像识别,可广泛对应从小型芯片到各种异型元件的元件领域。最佳条件下速度可达18,050CPH,兼备了高生产力与高品质的性能。通过长尺寸基板的选项,可以简单经济地实现最大800mm x 250mm的长基板的贴装,因此能够生产LED照明等使用较多的长尺寸基板。
  KIC中国:自动回流焊接检测
  在SMT生产线上,回流焊接工艺一直以来都是一个“黑箱”。而KIC RPI系统将检测和验证每一块PCB板的组装是否遵守了既定的回流工艺规范。任何超出规格的PCB板,将被自动收集至RPI设备的上下料架,并给予他们特别的关注及进一步的检测分析,KIC RPI使得工厂现有的检测系统能够得到更为有效地利用。
  KIC RPI自动回流焊接检测具有以下特征:
  • 100%回流焊工艺检测;
  • 把可疑产品自动收集至上下料架;
  • 进一步完善现有检测的不足
  欧姆龙:X射线3D检查
  欧姆龙针对车载行业和高精度数字家电行业开发的VT-X700,具有稳定、自动、高速特点,其独立的X射线3D(3D切片摄像)检查技术,以及在线一体化技术。能超高速获取部品3D数据,并实现稳定高速的自动实装检查。
  松下电器:多功能生产系统
  NPM-W多功能生产系统基板尺寸750mm×550mm,部品尺寸150mm×25mm,可以对应大型基板和大型元件。
  NPM-W供给部可以有3种类型的选择,通过贴装头和供给部的多样化组合,解决了种类数量多变的难题,可以对应LED实装的功能,确保有关LED实装所需求的同级别亮度,实现高速化生产。
  洁创:水基型清洗剂
  洁创贸易(上海)有限公司的ATRON® AC 207是一款基于FAST®(快效表面活性技术)的水基型清洗剂,特别为在低浓度状态下使用而研制。与传统表面活性剂相比较,该清洗剂具有更出众的清洗效果、更长的清洗剂寿命和与敏感金属良好的兼容性。ATRON® AC 207能够以各种喷淋压力在批量和在线喷淋清洗设备中使用。
  振华兴:新型AOI
  深圳市振华兴科技有限公司是国内最早生产制造AOI的设备供应商,其突出特性有:高效、多能、高性价比。相信一定有一款产品可以满众SMT厂家低成本高效益的产品质量检测需求。
  本次展会,振华兴公司带来了两款新品:新款离线型产品VCTA-A410和新款在线型产品VCTA-B586。
  VCTA-A410,是专为中小成长型企业特制产品,有效专注SMT及PHT插件测试,超高清晰的摄像系统,时刻捕捉品质缺陷;VCTA-B586适用于不同选择,软硬件全面升级,更多选配与特制项,满足更高品质的检测震求。
  在即将到来的2011 NEPCON华南展,更多精彩正期待您亲自体验,8月30-9月1日,我们不见不散。
  励展博览集团介绍
  励展博览集团(励展)是世界领先的展览及会议活动主办机构,在36个国家拥有460个展会。2010年,励展举办的各类活动汇聚了来自世界各地的逾700万活跃参与者,达成了上百亿美元的成交额。如今,励展通过34个人员齐备的办事机构在跨越美洲、欧洲、中东和亚太地区举办展会活动。
  励展主办的展览、研讨会、论坛和会议超过460个,服务于44个行业。
  励展是励德爱思唯尔集团的成员之一。作为全球领先的出版商和信息提供商,励德爱思唯尔集团是一家FTSE 100上市公司。2009年励德爱思唯尔集团的收入为60.71亿英磅,税前利润为12.79亿英镑。www.reedexpo.com
相关新闻
编辑精选
