Avago推出分辨率最高的霍尔效应磁性编码器
2011-07-22 10:19 来源:Avago echnologies
Avago Technologies日前宣布推出市场上分辨率最高的霍尔效应磁性编码器。新款AEAT-6600-T16编码器具有强大的性能,可为严苛的工业应用运行环境提供高级定位信息,如非接触式旋转位置检测、机器人技术、电机反馈和阀门控制以及医疗应用。
Avago AEAT-6600-T16磁性编码器的分辨率高达16位,可在360度整周范围内进行精确的角度测量。将磁技术运用于运动控制和遥感活动中可实现免受机械磨损的非接触式操作。该编码器是一个系统级芯片,在单个器件中整合了集成式霍尔元件、模拟前端及数字信号处理功能。凭借这种高集成度,编码器具有可定制编码器设置的内置可编程能力,为客户大大节省了编码器库存。
“Avago AEAT- 6600-T16编码器在小型化设计中采用高度耐用的磁技术,为运动控制系统提供卓越的精度,令我们在高分辨率磁性反射式编码器领域屹立行业领先地位,”Avago运动控制产品部总经理Hassan Hussain说,“该器件扩展了我们全套光学与磁性编码器的组合范围,解决了严峻工业环境下的操作应用。”
AEAT-6600-T16器件无需校准,通过简单的单步调整即可避免安装过程中的操作相关问题,从而减少装配时间和成本。该编码器在大幅轴向间隙和径向位移中都具有精确的性能,消除了生产过程中装配容许误差的顾虑。这款器件配有串行输出接口,减少了所需的电线数。该编码器采用16引脚小型TSSOP封装供货,具有低电压供电的特点,非常适用于电池供电的便携式应用。
AEAT-6600-T16编码器的其他特点
● 同时提供增量式信号输出,每转分辨率(CPR)高达1024
● 从-40oC至125oC的极广工作温度范围广
● 绝对输出模式下3线或2线同步串行接口(SSI)
● 脉宽调制(PWM)和增量输出模式
● 利用内部稳压器可在5V或3.3V电源下工作
● 可减少电流消耗的掉电模式
● 符合RoHS标准
产品供货情形
Avago直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供AEAT-6600-T16磁性编码器样品及产品。Avago同时还提供专为AEAT-6600-T16编码器设计的HEDS-8937编程工具。
