基于PC的控制技术用于木工机械:TwinCAT 3 使得机械工程设计更加灵活
2011-07-18 10:45 来源:德国倍福自动化有限公司
【2011年7月11日,德国】在 2011 年德国汉诺威国际木工及林业博览会(Ligna 2011)上,Beckhoff 展出了其基于 PC 和 EtherCAT 的木工机械控制技术和自动化解决方案。木材加工过程的每个一步骤都可以通过Beckhoff 开放式自动化平台控制。XA 架构(eXtendend Automation)和 TwinCAT 3 软件开辟了一种全新的自动化可能:所有针对 PLC 和安全程序的编辑器都使用 Microsoft Visual Studio 做为框架。
TwinCAT 3 是新一代基于 PC 的控制软件,它的出现将显著扩大自动化领域的潜力。除了基于面向对象的IEC 61131-3 标准编程语言外,TwinCAT 3 也可使用 IT 领域的编程语言C和 C++ 进行编程。此外,TwinCAT 3? 还集成了 Matlab/Simulink ,因此它能够应用于科学领域。软件模块可以在通用的硬实时 Runtime 中以多种语言方式运行,运行平台为多核的 32 位或 64 位操作系统。
由于扩展的 Runtime 的模块化结构和预设置的接口,TwinCAT 3 使同一木材加工线上各个单元上不同控制器在中央控制硬件平台上排成一行。它们可以相互独立地在不同的程序语言上独立运行。
TwinSAFE -- 可扩展的安全解决方案
TwinCAT 3 也包含了一个新的安全应用工程方案,能够灵活选择多种编程语言:除了为人们所熟悉的功能块图语言(FDB)之外,安全编程也能够使用高级 C 编程语言实现。
Beckhoff 的 TwinSAFE 是一项成熟的安全解决方案,使用的是可升级的软件和硬件组件。除了人们所熟悉的用于Beckhoff I/O系统的安全逻辑端子模块之外,TwinCAT 安全 PLC 也可提供一个纯软件解决方案。
伺服驱动器集成在 EtherCAT 端子模块中
在此次国际木工及林业博览会上,Beckhoff 展出的另一个亮点产品:针对 EtherCAT 端子模块系统的伺服端子模块。EL7201 标准的 I/O 端子模块外壳中集成了一个完整的、可驱动最大功率达 200 W 的伺服驱动单元。新型 AM3100 伺服电机系列已针对功率范围从 50到130 W 的伺服端子模块的应用进行了优化。有了伺服端子模块后,Beckhoff 伺服驱动器系列产品线更加丰富:从小型伺服驱动到功率高达120 KW的 AX5000 系列 EtherCAT 驱动器。
木材加工过程的每一个步骤都可以通过 Beckhoff 开放式自动化平台控制。诸如“飞锯”、“凸轮盘”及 CNC 等功能以及“钻孔加工优化”等行业解决方案或集成到 TwinCAT 控制软件中,或作为附加的软件模块提供。
关于德国倍福
德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站
