步科新推出单相AC220V高性能的三相步进驱动器3M2280N
2011-07-08 14:48 来源:上海步科电气有限公司
Kinco步科新推出一款单相AC220V高性能的三相步进驱动器3M2280N,欢迎大家选购。
一、产品描述
3M2280N步进驱动器采用了DSP单片机作为控制核心,大大地丰富了驱动器的应用功能,多样化的实用功能设置,使驱动器工作更加高效。具有电机自适应、相位记忆、自动半流、试运行、单/双脉冲兼容输入、过压报警、过流报警、欠压报警、过热报警等九大功能。
    主要特点如下:
    ★ 高性能,多功能,操作简单,性价比高。
    ★ 3M2280N采用187V~253V宽电压供电,可直接接入单相220V交流电网。
    ★ 具有电机参数自动适应功能,保证发挥各类电机的最大性能。
    ★ 具有驱动器试运行功能。
    ★ 具有相位记忆功能。
    ★ 支持单/双控制脉冲输入。
    ★ 光耦隔离ERR故障信号输出功能,实现与上位机的交互。
    ★ 静止1.5S之后驱动器输出电流自动减为当前值的一半。
    ★ 光耦隔离信号输入,脉冲响应频率最高可达400KHZ。
    ★ 14档细分,最高可达20000pulse/rev,输出相电流最大可达8A(峰值)。
    ★ 具有过压,欠压,过流,过热,错相保护功能。
    ★ 具有step smooth filter,可以对输入脉冲进行动态平滑,减少电机运动瞬变,使电机运行更加平滑。
二、产品主要技术参数表
参数
描述
输入电压
3M2280N:单相交流220V AC +/-15%(50Hz)(187VAC~253VAC)
相电流(峰值)
2.8, 3.2, 3.6, 4.0, 4.4, 4.8, 5.2, 5.6, 6, 6.4, 6.8, 7.2, 7.6 8.0单位:A
细分档
400~20000,共14档
适用电机
三相110,130型步进电机
输入信号
PLS(CW)/DIR(CCW)/FRE三个控制信号端口,电流范围为:6~16 mA
信号输入方式
脉冲+方向(PLS+DIR)/正反向脉冲(CW/CCW)
输出信号
ERR,集电极开路输出
自动半流
自动半流等待时间为1.5s,相电流值减小50%
保护电路类型
过压报警,欠压报警,过流保护,过热保护
吸收电路*
用于吸收电机反馈的能量,此功能需要订制
冷却方式
强制风冷
使用环境
使用场合
避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体
使用环境湿度
<85%, RH(不能结露和有水珠)
使用环境温度
0℃~+40℃
保存温度
-20℃~+70℃
重量(净重)
1.5Kg
外形尺寸
201mm×147mm×66mm
防护等级
IP20
S1
,Micro-step:细分与试运行功能选择开关
S1
0
1
2
3
4
5
6
7
Pulse/rev
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
S1
8
9
A
B
C
D
E
F
Pulse/rev
3000
4000
5000
6000
10000
20000
SET1
SET2
S2
,Current:电流与单双脉冲选择开关
S2
0
1
2
3
4
5
6
7
Peak(A)
2.80
3.20
3.60
4.00
4.40
4.80
5.20
5.60
Rms(A)
1.98
2.26
2.55
2.83
3.11
3.39
3.68
3.96
S2
8
9
A
B
C
D
E
F
Peak(A)
6.00
6.40
6.80
7.20
7.60
8.00
M1
M2
三、上市时间
3M2280N产品将于2011年7月1日正式上市,届时可以到各代理商处查询,亦可直接联系公司销售人员,即日起接受订货!
        上海步科自动化有限公司
        2011-6-24
相关新闻
编辑精选
