第4届纺织机械自动化技术研讨会举行
2011-07-07 14:07 来源:今日自动化
2011年6月16日,由《今日自动化》主办的第4届纺织机械自动化技术研讨会在上海新国际博览中心成功举行。来自全国各地纺织机械制造企业的中高层管理者、电气工程技术人员、采购部负责人,自动化企业以及专业媒体共160余名代表出席了本次研讨会。
纺织机械自动化水平的提高,是提升纺织机械企业综合竞争力的重要保障。随着《纺织机械行业“十二五”发展指导性意见》的出台,纺织机械产业也将迈入新的发展阶段。“十二五”期间,纺织机械将顺应绿色环保、节能减排的趋势,向高端、智能化的方向发展。越来越多的国内纺机企业逐渐将关注点转移到利用自动化技术提升纺机性能上。为使自动化企业以及用户企业及时了解“十二五”期间纺织机械行业的新形势,《今日自动化》为众多纺织机械制造企业、自动化企业及业界专家提供了一个自由的交流平台。本届纺织机械自动化技术研讨会规模对比前两届继续扩大,议题也更加全面、深入。
本次会议聚集了纺织机械行业内许多具有深度影响力的资深人士。中国纺织工程学会高级工程师吕渭贤主持会议,并做了主题演讲,深入剖析了“十二五”期间纺织机械自动化技术的新机遇。会议还邀请到了立达纺织机械(上海)有限公司工程师曾永齐、江苏金升实业(金坛市纺机总厂)电气工程师王平胜,他们从自动化产品用户的角度,为自动化企业提出了若干可行的建议。同时,来自杭州电子科技大学、浙江省嵌入式重点实验室的严义教授以及浙江大学电气工程学院的陈敏祥教授,分别介绍了纺机行业前沿的自动化技术。值得一提的是,本次会议还聚集了一些著名的自动化企业的积极参与。会上,中达电通股份有限公司、北京和利时电机技术有限公司、施迈赛工业开关制造(上海)有限公司、上海友邦电气(集团)股份有限公司等自动化企业纷纷展示了针对纺织机械行业的各类先进自动化产品与技术。在演讲环节之后的圆桌会谈时段,来自于纺机企业、自动化企业的工程师以及研究院的专家与现场听众共聚一堂,共同就新形势下的纺机发展思路进行了深度的沟通与交流。
专家观点
“十二五”纺机自动化的新挑战
在《纺织机械行业“十二五”发展指导性意见》中,提出了重点发展8类高端纺织技术装备,加快50项纺机产品和技术的研发和产业化,积极推广38项纺机先进适用产品和技术的要求。这样的要求也对自动化技术提出了新的挑战,自动化厂商应该紧密关注纺机行业发展的新趋势。
首先,发展全流程智能型纺织自动化生产线。解决工序间的物流、信息流、工序转换的自动化和智能化,提高装备运行的可靠性,进一步提升纺织品质,大幅提高劳动生产率;发展高性能纺纱和织造机械,满足市场对高效、短流程、自动化、产业化高端纺织技术装备的要求。同时,应重点关注纺织企业的MES系统的发展,以及复杂的控制技术、工艺软件技术、检测技术等。
嵌入式自动生成技术与新型PLC的架构
基于构件的开发在传统的软件行业已有大量的研究和应用,被认为是解决当前软件危机的一个途径,采用构件开发的主要优点包括:只有少量的软件部件需要从头开发,软件产品的开发时间短,同时降低了开发成本;通过重用已有的经过检验的软件部件,软件产品质量高;可以减少需要维护的软件部件(主要是新开发的软件部件),软件维护成本低。
CASS(Control Application Software System)开发平台形成的PLC新结构主要特点包括:硬件开放(以SOC-CPU为目标,可支持各种具有ISP、IAP功能的CPU,达到专用系统PLC化);软件开放(可以任意增加各种算法,如智能算法);I/O自动配置加上网络配置;传感器与PLC结合;PLC增加了可编程与数控语言结合;操作系统微内核化;硬件设计CAD化;过程控制组态语言与方法模块化。目前,该技术已经在电梯控制器、气流纺控制器等方面取得成功应用。
新一代高速高效直流电动机
相比交流电机或现代BLDCM,新一代直流电动机具有更大的输出功率和转矩;通过对换向时刻(换向角)的控制,可以实现有刷电机移刷的效果,利于提高电机的高速性能;在很宽的速度和负载转矩范围内具有很高的效率;具有体积小、重量轻、温升低的优点;新一代直流电动机具有传统直流电动机的特性,因此相比BLDCM,它具有更大的启动转矩和更好的动态特性。电枢总电流和支路电流为直流电流,因此具有控制简单、方便的优点;具有转矩脉动小、运行平稳、噪声低、速度精度高等优点;母线电流为直流电流,电机系统的电磁兼容性好。
在节能减排的大环境下,在纺织行业激烈竞争的条件下,在用人成本不断增加和对纱线质量不断提高的要求下,对高效、高质、自动化程度高、节能的高端纺织设备的需求量迅速增加已是不争的事实。电动机是纺织设备的核心部件,它对纺织设备的节能及各项性能指标都有重要影响。新一代直流电动机高速高效、温升低、运行平稳、低噪声、转速精度高等一系列优点很好地满足了高端纺织设备的要求。
用户声音
立达纺机自动化发展新趋势
目前,纺织设备发展方向主要包括:高速化、连续化、短程化、智能化、高质、高速、高效等。在立达粗细联设备中,灵活的运输系统包括:自动粗纱落纱和粗纱与细纱机之间粗纱的自动运输,推荐集成粗纱管自动清洁装置;在细纱机自动夹纱装置中,不用打底纱、减少飞花,纱疵和断头更少,维护更少,节约成本。
细纱机单锭监测中,在挡车工引导系统锭子级别方面,传感器上的LED灯常亮表示断头,闪烁表示锭子打滑;车身级别方面,每一节(24个锭子)车身上的LED灯亮表示这一节上有事故需要处理;机器级别方面,车头车尾都有显示灯引导挡车工。单锭处LED灯可以迅速辨识需要维护锭子,辨识出打滑锭子,把有问题的纱分离开,维修存在的问题。
在R40/R60无痕接头系统方面,接头准备时,原纱进入到阻捻盘中心,空气存储单元中的负压启动,种子纱进入到阻捻盘中心,接头需要的纱线长度被储存在空气存储单元;开始接头时,纤维流开始进入,关掉空气储存单元中的负压,种子纱头被吸进纺杯凝聚,纤维跟种子纱头相接触,纺纱过程开始,纱线被引出纺杯。
以研发为源 提升纺织机械自动化发展水平
纺机电气控制经历了电气化(电气代替机械)到智能化(计算机控制),再到自动化(网络化无人操作)的过程。本公司的智能化清梳联是运用智能化控制理论,综合变频、传感、网络控制等技术,实现对原棉进行自动抓取、开松除杂、均匀混和到均匀出条的连续化生产线。目前,智能化清梳成套装备实现自动化、高速化、连续化、机电一体化、智能化的生产线,达到优质高产,减轻劳动强度,提高劳动生产率,改善劳动环境,节约用人,节省占地面积及节约能耗。本公司的智能化清梳联成套装备与合资后国产化的粗纱机和精梳机及其辅机形成了具有完全自主知识产权的高品质的前纺设备制造商,提升了国产化纺机装备的竞争力,壮大了具有国际竞争力的优势产业链。
在JSR 668电脑粗纱机中,领先的四轴多马达分组变频同步传动系统。锭翼和筒管是由多电机通过同步带直接驱动,每24/32个锭翼和筒管组成的一个组节由一台电机驱动,用户可根据需要选配锭数配置;龙筋升降系统采用变频减速电机直接换向,取消了传统的换向机构,换向准确,使机构大大简化,方便了工艺调整和维修,减少了容易出现故障的相关部分,大大提高了设备的可靠性。
目前,纺机以单机智能化为主(多以“变频器+PLC+触摸屏”为主流);总线控制方式少,不统一;工序设备多,难以实现网络的标准化;终端用户难以实现工厂信息化。未来的目标包括:建立未来数字化工厂的标准(包括软件应用平台);各单机数字化;实现纺织工业的自动化、信息化。
企业风采
台达纺织MES系统助力纺织企业信息化管理
如果把企业的ERP比作大脑,可以对企业的物流、资金流、信息流统一起来进行统一调度管理。那么,MES相当于眼睛、耳朵以及手脚,采集来自生产设备的数据,同时将ERP的生产信息进行细化、分解,进行生产调度和执行。
纺织行业的特点包括:多任务序、连续化的大量生产型,工序生产作业连续、均衡、协调;各工序节点需要及时检测、掌握半制品和成品的质量;多机台作业,纺织企业设备维修和技术改造的任务非常繁重;轮班管理、夜班生产和交接班等给日常生产管理带来不便。台达也相应地提出了解决方案:Modbus方式采集,Modbus是目前应用最广泛的协议之一,对于纺纱车间,绝大部分设备的控制器都支持Modbus协议,因此只需要用户在原有的设备基础上增加采集数据的PLC即可;相对于Modbus而言,Modbus TCP方式采集的最高速率一般不超过115200bps,而采用以太网则可达到10M/100Mbps的速度,数据的实时性更强。
同时,台达可以提供包括中央监控、用户管理、生产过程数据、工艺管理、系统管理、报表系统、web监视、故障报警等功能模块。通过DB Server将工艺参数报表、生产报表、质量数据报表、设备信息报表等信息与工艺参数、环境参数、生产数据、质量数据、设备信息等参数结合在一起。
和利时电机技术为用户保驾护航
和利时电机的差异化战略包括:掌握电机、驱动、网络、控制的全面核心技术;针对细分市场提供解决方案级的特色产品;与国内外同行合作,进入国内、国际市场。其市场定位也十分明晰,包括运动控制用电机、驱动、控制的一体化开发,面向所有运动控制应用,用独特产品服务组合满足客户个性化需求,为客户创造独特价值。而高水平的团队以及品牌认知度、良好的客户基础和忠诚度、相对完整的产品线与开发的合作伙伴网络都是和利时电机的优势所在。
在微特电机及驱动领域,步进电机驱动系统达到集成化、智能化、小型化,符合电磁兼容和安全性标准,市场目标是国内中高档市场和部分出口市场。在无刷直流控制系统领域,采用专用集成电路和DSP开发通用型和专用型控制器,产品分高中低档,分别针对小功率通用变频和普通直流电机以及低成本伺服控制的应用场合;在交流伺服系统领域,采用32位DSP全数字化、高性能、标准功能和低成本。市场目标是取代进口中低档伺服产品和一部分大功率步进电机产品。高转速电机系统与OEM定制电机驱动也是和利时电机的研发重点。
在运动控制器方面,开发富有特色的运动控制器产品(网络化嵌入式运动控制器、基于PLC的运动控制、驱动控制一体化)。努力提供整体解决方案,将专用控制器、专用软件、人机界面、伺服/步进驱动系统,以及网络通讯集成在一起。
和利时电机迄今已推出了三种类型(二相、三相、五相),共九个系列,40余种型号,100多种规格的混合式步进电机产品,以及九个系列15种规格的步进驱动产品,是规格比较齐全的混合式步进电机及驱动产品的制造和供应商。
施迈赛安全产品在纺织机械行业的应用
近年来,现代纺织机械的发展呈现出高质量、高效率、标准化、安全化等特点。与发达国家进口设备相比,我国纺机产品的软肋之一在机械安全性能方面。在安全生产的环境下,稳定的生产可以减少停机时间,同时可以增强产品的品质与可靠性,对于个人以及机械的安全也大有裨益,进而可以增强企业和产品的市场竞争力。
机械安全是一个系统工程,需要参考和借用的安全标准及要求很多,是产品安全的设计依据和检验依据。施迈赛可以向纺织机械行业提供诸多解决方案:在设备的紧急停止方面,安全拉线开关ZQ700/900大有用武之地;安全门开关AZ15/16用于设备的防护门、盖,在前纺设备中,将棉花清理、梳整等等,对一些比较危险的刀具进行防护,在并条机、粗纱机、细纱机上作为罗拉盖板;安全门锁AZM用于设备防护门,防止随意开启;限位开关ZR236用于设备机构的位置控制和检测;限位开关TK016用于设备机构的多位置控制和检测;安全模块用于设备的紧急停止控制。
与此同时,施迈赛还可以为客户提供相应的服务,包括欧盟机械安全培训、风险评估、安全停机检测与测量、安全评价、机器CE安全咨询服务、机械安全设计方案以及工程指导与装配。
友邦电气使纺织机械自动化控制更精细
目前,友邦电气可以为纺织机械提供开关电源、电子产品、自动化连接技术以及工控产品。
在标准电源方面,友邦电气的标准电源系列功率从十几瓦到上千瓦,各个功率等级的电源,输出电压从3.3V~48V,几乎涵盖了所有常用范围;75W以上功率有带功率因数校正的高性能版本和不带功率因素校正的经济版,满足各种客户的选择。友邦电气电源产品待机功耗低,小功率的电源在待机状态时仅有0.5W的功耗,符合“能源之星”要求,可以降低能耗。体积是市场同类产品的15%左右。高可靠性、高性价比,内置半导体均采用欧美产品,100%高温满载老化。目前,在起毛机、剪毛机、梳毛机、浆纱机、棉纤维测试仪等机器设备上,取得了诸多成功的应用案例。在纺织行业中,无论梭织还是针织领域,各种现代化机器都离不开开关电源。其体积虽小,但确实是整个设备的心脏,所以高品质的电源也是整机性能的一个保证。
导轨系列电源的功率从十几瓦到上千瓦,有塑料外壳和金属外壳;具有体积小、品质可靠的特点,高功率电源采用最新的LLC谐振技术,效率提高到90%以上,为高品质的设备提供动力之源,同时也有经济版的型号,以适应不同的市场需求。在定制类电源方面,本公司还为客户量身定制合适的电源,真正做到以人为本,为客户提供一切解决动力的方案。
随着社会的不断发展,智能化控制日益增多,数据的传送、接收需要通过数据端口,这样就会存在着端口与端口之间、控制与端口之间、端口与检测设备之间接线困难、接线不美观等。友邦电气针对这样的情况研发了接口模块,包含有各类数据端口,从而解决了以上存在的各类接线的问题,也节省了工作量以及接线时间。同时,还可根据用户的不同需求进行产品定制。
