步科F122-D1608T PLC上市
2011-06-20 10:27 来源:上海步科电气有限公司
    Kinco步科新推出一款集成CANOpen总线可编程控制器--F122-D1608T:
    一、产品描述
F122-D1608T是Kinco步科针对总线控制要求推出的一款PLC产品,它内部集成功能强大、性能稳定的3S公司的Codesys软件,具有强大的高速的逻辑控制能力,能够通过CAN现场总线连接外围设备,比如远程IO模块、伺服驱动器、变频器等。
主要特点如下:
    ◆ 高性能32位520MHz RISC CPU,快速的处理能力保障更高的运算速度;
    ◆ 64M RAM、32M Flash;
    ◆ 16路数字量输入,8路数字量输出;
    ◆ 2路CANOpen总线接口,可接RIO、伺服等;
    ◆ 1路以太网接口;
    ◆ 2路串口,一个使用3S协议,另一个用MODBUS;
    ◆ SD卡插槽满足大数据量存储要求。
二、产品主要技术参数表
型号
F122-D1608T
★ 软件技术指标
扫描周期
Min.1ms
程序容量
2M
执行时间
整型运算 Min. 3.4μs/1000AWL
浮点运算 Min. 0.13ms/1000AWL
三角函数运算 Min. 6.0ms/1000AWL
编程语言
符合IEC61131-3规范
通讯接口
CAN,EtherNet,RS232,RS485
通讯协议
CANopen 2.0A, 符合DS301(通讯子协议)和DS401(IO模块子协议)规范
同步报文
支持
NMT报文
支持
PDO通讯方式
异步、同步、远程请求
波特率(bps)
10K(1,000 m)/20K(800 m)/50K(600 m)/125K(500m)/
250K(250m)/500K(100m)/800K(50 m)/1M(25 m)
站号
1-127
★ 硬件技术指标
供电电源
额定:+24V/1A,(<+20V<U<+30V),自恢复型,最大失电时间10ms
CAN电源
内部+5V自供电
数字量输入输出
16DI8DO
数字量输入类型
光电隔离,低电平高电平均可
数字量输出类型
光电隔离,晶体管高电平输出,输出电平等于外部供电电源电压(+16V<U<+36V),输出电流最大500mA;过流保护(自恢复型)
数字量输入电压范围
+/-24V (15~36VDC),输入电流>3mA;
数字量输出频率
1KHz@24V500mA
工作温度
-10℃~ 55℃
存储温度
-20℃~70℃
    三、上市时间
F122-D1608T PLC产品将于2011年6月20日正式上市,届时可以到各代理商处查询,亦可直接联系我公司销售人员,即日起接受订货!
相关新闻
编辑精选
