研祥智能VPX加固通讯计算平台应用于国防领域
2011-05-23 15:55 来源:深圳研祥智能股份有限公司
VPX是基于VME的缺陷和高速串行总线的不断应用而发展起来的,它满足军方对于强坚固、多核多CPU族计算、DSP数据处理、多种串行(Rapid IO/PCI-E/1GbE/10GbE)技术集成应用的环境。研祥智能作为国内第一家研发VPX的厂商,大力促进VPX加固产品的发展。目前,研祥智能已研发VPX多核处理板VPX-1811(Intel i7平台)和VPX-1831(PowerPC P4080平台),VPX Rapid IO &10 Gigabit Ethernet交换板VPX-6424、VPX SATA/SAS存储板、VPX高速交换背板VPX-9606及加固机箱系统VPX-8806。该系列产品完全满足Open-VPX标准。
研祥智能VPX高速交换背板VPX-9606,承载数据、控制、管理通道
VPX架构、多核处理器、以及基于FPGA的系统将改变国防及航空应用中模块化通讯计算平台的发展方向。 为了满足高速数据量(如雷达、电子对抗、声纳、信号处理),一种新的总线架构VPX(VITA 46)诞生。这种架构远远超越了长期以来流行的VMEbus和CompactPCI架构,它支持高速串行交换架构(Rapid IO/PCI-E/1GbE/10GbE)。同时,VPX-REDI标准定义了0.8英寸及1.0英寸板卡间距的结构,支持顶部及底部金属盖, VPX标准也新增ESD保护功能。这种设计增强了板卡的坚固性,降低了经常拆卸、更换板卡的复杂性和成本。对于国防和航空嵌入式COTS市场,一个重要趋势是采用多核处理器。多核技术大幅度提高系统性能,并降低了系统功耗。在军事应用中,一般采用对称式多处理架构(SMP)进行多核运算,多个进程和多个任务在一个进程中并行运行,同时处理信号、运行任务计算、以及运行工业控制的密集型任务。支持SMP处理的操作系统包括Windows XP、Solaris及Linux,等等 。
研祥智能VPX-1811 Intel i7平台处理板,提供4X PCI-EX4数据交换处理业务
研祥智能VPX-1831 PowerPC P4080处理板
提供Rapid IO/PCI-E数据交换及处理业务
研祥智能VPX交换板VPX-6424采用MPC8641D处理器,该处理器管理Broadcom 10G switch。同时,该交换板作为IPMI的主控系统,增强VPX系统的智能化。该产品集成24个GbE交换,4个10GbE交换,4个可选GbE光模块交换,可灵活的组建VPX模块化以及任务型处理系统。
嵌入式国防与航空航天计算领域VPX架构的出现,以及多核处理器、可重配的FPGA技术发展,使军事应用的COTS产品越来越有吸引力,VPX产品将主导高端军用模块化通讯计算平台的发展!
