旋转直接驱动系统助用户达提升竞争优势
2011-05-16 10:19 来源:科尔摩根 Kollmorgen
利用科尔摩根的模块化直接驱动旋转(CDDR)电机,科尔摩根为包装设备的原始设备制造商(OEMS)和最终用户提供了旋转直接驱动系统的解决方案,从而达到显著的竞争优势。系统一如既往地获得了比电机+齿轮解决方案高20%的机器正常运行时间以及30%的生产率。同时,部件减少40%,平均产生的维修成本降低20%。也可以通过加速和准确定位、可靠性、平稳运行、伺服驱动属性、节能和噪音降低方面实现更显著的改进。在全部的使用期间,CDDR电机节约的成本高达50%。
不仅可与电机+齿轮解决方案比较,而且与没有外壳的其他直接驱动相比较,CDDR电机拥有诸多优点。因为他们体现了一种标准解决方案——也极为多变并灵活适应——不需要互相更改个别部件,也在机器开发和生产时不需整合。另外,如果大量的耗时和组装时所需要的密集劳动和成本更高的测试阶段,不产生额外的成本,这是其他特别解决方案的典型特征。同时,难以预料的技术风险也得到降低。
CDDR电机和科尔摩根的多功能AKDTM伺服驱动器的结合可以更进一步改进机器的性能。AKDTM中储存的电机数据以及复杂的控制算法要求更加精确,能源使用充分和生产率更高。由于电机数据和反馈装置数据是预置的,安装和调试更加方便快捷。
复杂的模块化系统可使科尔摩根准确地使CDDR符合客户的要求。5种框架尺寸(108-350mm),17种不同长度,52种标准绕组可供使用,名义扭矩值范围为4-510 Nm,扭矩峰值可达1,080 Nm,转速达1,500 RPM。科尔摩根通过合作设计为顾客提供大量的分析和设计工具和综合咨询服务,需要时,在各自应用领域建立完善的CDDR解决方案。
除了包装机外,CDDR电机也用作各种其他用途。目前的用途包括材料冲制和成型、印刷、模塑和密封。五年以来,CDDR电机的使用可通过增加正常运行时间、减少维修、降低能耗、增加生产率所降低的营业成本约达7,000欧元。
关于科尔摩根公司
科尔摩根(Kollmorgen)是全球领先的运动控制系统和配件供应商。凭借六十多年的运动控制设计与开发专业经验,科尔摩根公司提供的突破性解决方案,具有无与伦比的性能、可靠性和便捷性。公司拥有世界一流的运动控制理念、业内领先的产品质量、以及集成和定制产品的专业能力,致力于为电动车以及其他机器制造商创造毋庸置疑的市场竞争优势。更多信息请访问www.kollmorgen.com, 或发邮件至sales.china@kollmorgen.com, 或致电400 666 1802。
