堡盟推出食品和饮料行业领域电感式传感器
2011-05-05 15:30 来源:保盟(中国)
保盟推出了专为食品和饮料行业应用而设计的卫生级和防冲洗型光电和电感式传感器。
该新型传感器采用平面无槽式V4A不锈钢外壳。所有产品以及安装附件均通过了EHEDG认证和Ecolab认证,其材料符合FDA标准。凭借经EHEDG认证的反射板和经Ecolab认证的防护等级为IP 69K的电缆,堡盟能够食品领域中的位置检测提供完整的解决方案。对于冲洗区域中的应用,堡盟提供对应的防冲洗型传感器。尽管采用常规安装方式,这些传感器仍然同采用卫生型设计的产品一样能够耐清洁剂和高压水冲洗。
由于采用专门开发的proTect+密封理念,堡盟确保其产品具有更优秀的传感器性能和高使用寿命。为此,除了通过IP 68和IP 69K密封测试之外,这些传感器还通过了在连续变化的温度循环环境下稳定工作的测试。这一特殊的耐用性测试不仅确保了出色的过程可靠性,并且减少了保养维护工作量。
新产品中的亮点是光电传感器FNDH 14。这种SmartReflect背景反射式传感器可使用现有不锈钢机械零件作为反射板。由于无需采用附加反射板,因此安装和维护变得更加简单。另一方面,电感式传感器具有极大的工作温度范围:-40至+100 °C。这使得产品的应用领域非常广泛:从冷冻食品加工到CIP全自动就地清洗系统。
