大容量高速电子盘 CF卡6G 8G到货
2006-04-20 18:39 来源:中华工控网
按此在新窗口浏览图片580)this.width=580" border=0>
APRO工业级标准CF卡采用了先进的3S闪存控制芯片和NAND类型的SLC闪存技术, APRO的标准级闪存卡工作于工业级温度(-40℃~ +85℃)。闪存的优点在于数据的不丢失和使用半导体存储媒介,所以它比硬盘 坚固,而且功耗只有小型硬盘的5%。闪存卡广泛用于掌上电脑,个人数字助理 数字照相机,笔记本电脑,和桌上电脑的存储装置。把闪存卡插入到一个x86系 统的IDE适配器中,它就成了一个IDE闪存卡。
特点:
完全兼容闪存标准版2.0版
兼容PC卡 ATA协议
真正兼容 IDE 模式
支持磨损平整和先进的坏区管理算法
先进的纠错码技术
+5V 或 +3.3V 工作电压
存储容量从16MB~8GB
可插入闪存插座,或通过适配器插入标准的二型 PC 机卡
指标
兼容性 PC ATA 和 True IDE 噪声 0dB
闪存技术 NAND 型 SLC 闪存 震动
样式 CompactFlash Type I - 操作时 15 G peak to peak
连接 2-行 50-针插脚 -非操作时 15 G peak to peak
系统性能 冲击
数据传输模式 PIO 4  - 操作时 2000 G
数据传输速度 16.6Mbytes/sec - 非操作时 2000 G
连续读 8Mbytes/sec 可靠性
连续写 6Mbytes/sec 多长时间出现一次操作失败 > 1,000,000 小时
平均接通时间 2ms (估计) - -
环境指标(标准温度)  ECC (纠错码)  4 bits ECC Code
- 操作时 -40℃ ~ +85 寿命 大于 1,000,000 读写周期
- 非操作时 -50℃ ~ +95℃ 数据可靠性 < 每读 1014 比特出现不多于1次不可恢复的错误
湿度 -  -
- 操作时 5 ~ 95% 不凝结 数据保存期 10 年
- 非操作时 -  -  -
功耗 PC ATA and True IDE  物理尺度
电压要求 +5V±10%;+3.3V±5%  重量 (最大的)  14.2 g (0.5 oz)
读电流  31.5mA (typ.)  长  36.4 ± 0.15 mm
(1.433 ± 0.006 in.)
写电流  27.6mA (typ.)  宽  42.8 ± 0.10 mm
(1.685 ± 0.004 in.)
待机电流  16.2mA (typ.)  厚度  3.3 ± 0.10 mm
(0.130 ± 0.004 in.)
休眠电流  3.9mA (typ.)  -  -
质保 -  -
宽温度  3 年  -
相关新闻
编辑精选
