贝加莱开发ACOPOSmulti65逆变器
2011-04-18 15:25 来源:贝加莱工业自动化(上海)有限公司
驱动解决方案与项目应用完美匹配是保持机器及系统竞争力的一项基本要求。逆变器必须从控制柜中取出,直接放置在机器附近,这使得结构化的模块成为可以轻松连接的机电一体化单元,节省安装空间并减少调试时间,从而大大缩短了交付时间。为此,将逆变器直接集成于执行机构的环境中无需额外的配套措施是可以实现的最为理想的配置之一。贝加莱开发了ACOPOSmulti65逆变器,适用于在机器上直接安装驱动器的应用场合。
ACOPOSmulti65逆变器的设计符合IP65防护等级,可以被直接安装在机器上。因此,配电柜中只含有电源模块和必要的机电组件,这样更容易实现模块化的机器架构。
它的另一个好处与逆变器之间的混合布线有关。简单方式即可将ACOPOSmulti65驱动模块串成一条线性的“菊花链”配线方案,得到一个清晰而灵活的机器架构,在这个架构中能量完全从一个驱动模块传递到下一个驱动模块。
除了经过验证的接线安全功能STO(安全断开扭矩)和SS1(安全停车1)之外,基于网络的ACOPOSmulti65产品在未来还可以将openSAFETY作为一个可用选项,使用户可以利用ACOPOSmulti65经过以下功能的认证: STO、SBC、SOS、SS1、SS2、SLS、SMS、SLI、SDI和SLP。
