康耐视提供当今最高级的视觉检测工具——In-Sight® Explorer 4.5
2011-04-18 09:33 来源:康耐视中国
  康耐视公司(纳斯达克代码:CGNX)世界领先的机器视觉系统供应商,最新发布了新版本的 In-Sight® Explorer 4.5,拓展了 In-Sight 视觉系统的性能并使 In-Sight 视觉系统成为当今最高级的检测工具。In-Sight® Explorer 4.5 检测软件包现包含一体化边缘和表面检测工具,一体化胶珠宽度和位置工具,和可靠的可一次性读取多个代码的ID工具,使In-Sight 相机可同时进行读取条形码和检测工作。
  全新的 Flexible Flaw Detection (FFD) 边缘和表面检测工具适用于彩色和灰度应用程序,可用于检测边界缺陷,例如外形是否合格、和像污点或划痕这样的外观缺陷。FFD 也可进行印刷检测,如检测丝网印刷标识的缺陷。此外,FFD还可使用户灵活选择精度与速度需求,并在运行过程中忽略缺陷。
  康耐视视觉系统的业务部经理 Bhaskar Banerjee 说:“不使用伸缩工具,一般加工差异会导致错误拒绝。我公司全新的 Flex Flaw Detection 工具可提供更准确的检测,使用一个简单的工具即可克服镜头和透视畸变而引发的错误,避免色阶改变、印刷注册错误和行扫描图像的拉伸。”
  In-Sight® Explorer 4.5 还包含两个全新的 EasyBuilder® 用户界面工具:Bead Finder 和 Bead Tracker。Bead Finder 和 Bead Tracker 是易用工具,用于发现位置性缺陷和基于宽度的缺陷和缺口,并为过程控制提供所有缺口数据。
  ReadIDMax 也被添加到 In-Sight® Explorer 4.5 中。ReadIDMax 是基于强大和已证实的 ID 算法 1DMax™ 和 2DMax™ 来读取一维条形码和二维矩阵码。ReadIDMax 增加了新功能,最多可一次性读取 128 个代码,无论代码处于视野中的任何位置。现在,最终用户可同时进行读取多个代码和检测零件的工作。
  In-Sight® Explorer 4.5 也包含通信增强功能,包括对 CIP-Sync (一个精密时钟同步协议)和 UDP 通信的支持。In-Sight® Explorer 4.5 也支持通过 MC 协议从三菱 PLC 发送相机控制命令。
  In-Sight 智能相机提供了多种型号,可满足各种价格和性能要求,已成为业界自动检验和产品质量保证的标准配件。In-Sight 视觉系统可与所有工厂网络或自动化控制系统轻松集成,可提供一个可选的操作显示面板,用于监控网络中任何 In-Sight 视觉系统的运行时操作。
  全新的 In-Sight® Explorer 4.50 现已上市。获取更多信息,或下载免费试用版软件,请访问: www.cognex.com/explorer.
  关于康耐视(COGNEX)
  康耐视公司是视觉检测、引导和工业ID系统方面的全球领导者。遍布全球的多家公司均采用康耐视视觉系统和ID读码器来提高其产品质量、降低生产成本以及跟踪生产线上的工件。康耐视产品采用引领世界达30年之久的创新型技术,能够提供最高的准确性、可靠性和性能,这一点获得了人们的广泛认可。全球目前共安装有50多万个康耐视系统,每天能够检验数十亿件产品,帮助各个行业部门的生产商分离缺陷工件,优化生产流程和实施全面的跟踪计划。康耐视总部位于马萨诸塞州的 Natick,办事处遍布美洲、日本、欧洲和亚洲地区,目前,康耐视中国通过遍布全国的专家团队和由40余家授权合作伙伴组成的服务网络为大中华区客户提供快捷,专业的服务,帮助广大厂商赢在中国。更多详情,敬请登陆公司网站:www.cognex.com 或http://www.cognex-china.com。
相关新闻
编辑精选
