力创电力仪表成功应用于郑州十栋公共建筑
2011-04-08 11:16 来源:山东力创科技有限公司
    郑州市为增强能耗监测平台的监测能力、扩大监测范围,在全省首家能耗监控中心的基础上,启动建设第二批国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台,并同时对这些建筑进行能源审计和能效公示。此举将促进该市的节能减排工作,为制定该市国家机关办公建筑和大型公共建筑能源消耗定额提供依据,也为今后国家机关办公建筑和大型公共建筑的节能改造提供有力的科学指导。
    力创公司的EX8-33-I综合电力监控仪和EX8+多功能电力监控仪以其采集数据全、计量精度高、应用方便、人性化设计等优势与研华weblink-2170采集器共同服务于郑州市惠济区政府办公大楼(BD)、郑州市水利局、郑州市丰产路街道办事处、中原大酒店、西湖明珠大酒店、中都饭店、大河锦江饭店、鑫地快捷酒店、宇通大厦共10栋大型公共建筑的能耗监测项目,对每栋楼的照明、空调、电梯、污水泵、排水泵、计算机房、餐厅等用电进行分类分项计量,获取用能实时详细数据,为公建用能分析和节能诊断提供数据。
    力创公司自1999年研制并成功推出国内首台RS485通讯的智能电测量模块至今已十年,累计销售各类智能电测量模块、电力监控仪表近20万台,服务于各行各业电量测量与电力监控。
EX8-33-I综合电力监控仪功能特点:
² 大屏幕强背光液晶显示
² 测量显示三相电压、电流、有功功率,总功率,总电能等参数,RS485远传
² 电压、电流精度0.2级,功率、电能精度0.5级
² 面板设置电压、电流变比,通讯波特率,仪表地址
² 三相电压、电流可监视负荷运行状况
² 三相有功功率、总功率可判断现场接线相序是否正确
² 三相有功功率可判断电流穿心方向是否正确
² 总电能为正向有功电能和反向有功电能绝对值之和,将电梯制动发电纳入监测
² 电能密码清零功能
EX8+多功能电力监控仪除EX8-33-I型仪表功能,还具备以下特点:
² 测量显示无功功率、功率因数、四象限电能、电压/电流不平衡度、总谐波含量、0-31次谐波含量、各项参数最大最小值等,参数更全
² 具备开关量输入、继电器输出、电能脉冲输出、越限报警功能的“四遥”功能
² 可面板设置电流穿心方向,调整相序错误,无需带电更改线路,方便施工
EX8系列电力仪表宜采用面板安装方式,多与配电柜相邻,安装在配电室。
    接线方式为端子接线。三相电压为直接接入,三相电流通过主线互感器接入,通讯接口为RS485总线方式,供电电源为AC220V。
    力创公司电力仪表现已成功应用于首都机场航站楼、昆明机场配电监控,动车机组配电监控,智能楼宇配电监控,大型公建能源管理系统,工厂配电监控,设备用电监控、风力发电测量等领域,适用于各种三相三线或三相四线系统中。
相关新闻
编辑精选
