博世推出两款加速度传感器用于底盘控制
2011-03-24 17:02
2011年2月下旬,博世集团推出SMB431和SMB433两款低G值加速传感器,面向车辆底盘控制应用。这也是世界首创、符合外接传感器界面标准PSI5(Peripheral Sensor Interface)的低G值加速传感器。
SMB431低G值加速传感器主要功能是记录车辆垂直轴动态,测量范围为±1.6 g(此处G值按照1 g = 9.81 m/s2计算);而SMB433低G值加速传感器则被用来测量轮胎垂直方向加速参数,测量范围为16 g。这两款微机电系统MEMS(Micro Electromechanical System)传感器架构专门针对动态悬挂系统设计,可以减少轮胎载荷造成的起伏现象,辅助车辆在路面停留。
两款传感器均具有全数字式信号处理能力,采用数字式双限制PSI5界面。该类型界面提供自动防故障(Fail-safe)信号传输装置,具备可编程特性,可将传感器用于控制系统。PSI5界面还通过减少外部布线和传感器线缆的方式降低了构造的复杂性。
目前两款新型传感器已经投入样品生产阶段。具体情况请参看社区技术前沿文章《博世SMB加速度传感器用于汽车底盘控制》。
