杰特推出恶劣环境下使用的JVM - 407人机界面
2011-03-22 16:37 来源:杰特公司
建立于路德维希堡的自动化专家杰特公司已经推出了新的JVM - 407图形功能的人机界面(HMI),这款新推出的图形功能人机界面(HMI)是专门为了能在恶劣环境下使用而设计的。
例如,它可以用于市政车辆、运货和清理车辆、农业机械、林业机械以及甚至是施工车辆和车载机械的控制、配置和操作。该设备能够符合有关周围环境温度、震动、振动、电磁适应性和防水/防尘密封性的所有必要的保护需求。设备键盘上有一个“夜间设计”。 显示屏的亮度和重点照明可以根据需要进行调节。一个集成的蜂鸣器可以提供警告或确认信号。该装置具有16位数字输入,额定电源为12 伏特和24伏特。数字保险输出功率为3安培的许可继电器控制。视频输入使用PAL或全国电视系统委员会制式(NTSC)的标准以允许连接一个后视摄像头。JVM – 407具有三个CAN总线,彼此互相独立,为远程的外围设备进行通信。
该人机界面(HMI)还包括一个用JetSym STX高级程序语言编写的翻译后的杰特(Jetter)应用程序。这意味着它也可用于控制小型和中型尺寸的应用。
