西门子新型 S7-300 紧凑型CPU 314C-2 PN/DP 惊艳发布
2011-03-21 16:46 来源:西门子中国
基本数据:
CPU 名称 |
CPU 314C-2 PN/DP |
固件 |
V3.3 |
存储器 |
192 KB |
用于保持性数据块的最大保持存储器 |
64 KB |
处理时间 |
用于位操作的最小时间 |
0.06 µs |
用于字操作的最小时间 |
0.12 µs |
用于定点运算的最小时间 |
0.16 µs |
用于浮点运算的最小时间 |
0.59 µs |
过程 I/O 映像 |
最大可调值 |
2048/2048 |
缺省值 |
128/128 |
集成 I/O |
DI / DO |
24 / 16 |
AI / AO |
5/ 2 |
集成工艺功能 |
计数器 |
4 通道 |
频率测量 |
4 通道,高达 60 kHz |
周期测量长度 |
4 通道 |
脉冲输出 |
4 通道,脉宽调制高达 2.5 kHz |
开环定位 |
1 通道 |
集成 SFB “闭环” |
PID 控制器 |
接口 |
X1 |
MPI/DP |
X2 |
PN (2 个端口) |
CPU 尺寸 WxHxD (mm) |
120 x 125 x 130 |
CPU 314C-2 PN/DP 技术亮点
CPU 314C-2 PN/DP 是 S7-300 产品系列的紧凑型 CPU 的新成员。该 CPU 具有以下特点:
在 PROFIBUS 或 PROFINET 上作为中央或分布式控制器使用
二进制运算和浮点运算时处理速度很快
192 kB 工作存储器 / 其中 64 kB 具有保持性
用于 DP 主站或 DP 从站的组合式 MPI/DP 接口
o 作为 DP 主站:允许连接 124 个 DP 从站
用于线结构的带 2 端口交换机的集成 PROFINET 接口
作为 PROFINET IO 控制器,CPU 314C-2 PN/DP 还支持:
o 128 个 IO 设备
o 通过 RT 和 IRT 进行实时通信
o 快速启动 PROFINET IO 设备
o 无需更换介质或 PG 即可更换设备
o 在操作期间更改 IO 设备 (更改伙伴端口)
o PROFINET 上的等时模式
o 共享设备
如果作为 PROFINET I 设备运行,则该 CPU 可以与高一级的控制器交换数据,从而可作为工艺组的智能预处理单元使用,例如:
o 作为 I 设备使用的 CPU 可同时作为 IO 控制器工作,通过该方式创建该CPU 的下一级PROFINET IO 子网
o 作为 I 设备使用的 CPU 也可作为共享设备使用
PROFINET 上基于组件的自动化 (CBA)
PROFINET Proxy 用于 CBA 中 PROFIBUS DP 上的智能设备
用于用户自定义网站、信息、状态和诊断的集成 Web 服务器将相应数据发送到任何期望的位置
带 8 个连接的开放式以太网通信 (TCP/IP、UDP、Iso-on-TCP)
数据记录路由
集成工艺功能 (参见表格)
集成输入 / 输出 (参见表格)
性能
新 CPU 314C-2 PN/DP 的性能和模块化 CPU 314 V3 的性能相同。与现有的紧凑式 CPU 314C-2 DP V2.x 和 314C-2 PtP V2.x 相比,新 CPU 上的用户程序处理速度快高达 5 倍,在某些情况下甚至更快。
兼容性和必需的组件
CPU 314C-2 PN/DP 在程序上与新一代 S7-300 CPU (固件版本为 V2.0 及更高版本,带有 SIMATIC 微存储卡和无备用电池) 完全兼容。它还支持整个 S7-300 模块系列。
组态软件
组态产品名称 |
订货号 |
FW |
STEP7 & HSP 文件 |
CPU 314C-2 PN/DP |
6ES7314-6EH04-0AB0 |
V3.3 |
STEP 7 V5.5 及更高版本,带有 HSP 191 |
* 不能使用版本低于 V5.5 的早期 STEP 7 版本对新 CPU 进行组态。
