张国宝称日本核电处置失误 中国能应对
2011-03-18 17:03 来源:中国电力网
    日本强烈地震和海啸引发的福岛核电事故,使投资者对国内核电项目安全性产生了担忧。记者第一时间连线国家能源局原局长张国宝,对福岛核电事故进行深入分析,并结合正在建设的浙江三门核电站项目对中日核电站安全性加以比较。
  记者:从技术上看,导致福岛核电事故的主要原因是什么?
  张国宝:3月14日,我到浙江三门核电站考察,期间与中核集团、国家核电技术公司、三门核电有限公司有关负责人对日本福岛核电事故成因、堆型、处置 及我国核电装置安全性进行了分析。三门核电副总经理缪亚平曾作为国际核电协会(WANO)检查组副组长在福岛核电检查一个月,有福岛核电站全套图纸,情况 熟悉。
  福岛核电一号机建成于1971年,采用美国GE公司早期生产的46万千瓦沸水堆。当 时的安全技术不完善加上沸水堆本身的技术特点,是造成在地震海啸 双重打击下发生事故的原因。沸水堆没有蒸发器,只有一个蒸汽回路,反应堆产生的带放射性蒸汽直接进入常规岛推动气轮机发电,所以常规岛也有放射性,采用密 闭厂房。另一方面,沸水堆也具有工艺简单、造价低、蒸汽压力参数低、炉膛大、线功率密度低等有利于安全的优点。但是在这次地震海啸情况下,应急柴油机组被 淹失灵,全厂无电力供应,反应堆无法注水冷却,沸水堆的这些特点成了致命弱点。首先,在紧急情况下不得不排放蒸汽减压,但沸水堆没有二回路,只能排放一回 路中含有放射性的蒸汽,造成环境辐射。如是压水堆,可以排放二回路不含放射性的蒸汽。
  记者:福岛核电站氢气爆炸是怎么引起的?从技术上讲,其爆炸及放射性物质外泄是不是完全不可避免?
  张国宝:福岛核电一、三号机组爆炸均因氢气爆炸引起,之所以 发生氢气爆炸,是因为燃料棒过热到1600度以上,燃料棒包壳锆和水发生锆水反应产生 氢。电视上有专家解读氢是常规岛氢冷却产生的,是错误的。氢气积聚在厂房顶部,而老式的反应堆没有除氢装置,引起了爆炸。现在的新式反应堆有氢复合装置, 使氢又复合成水,不至于产生爆炸。
  福岛核电沸水堆的厂房配置最外层是我们在电视画面上看到的类似水立方的厂房,它是没有承压能力的,爆炸炸掉的就是这个厂房的上部。厂房里还有安全 壳,安全壳内才是压力容器,核反应在压力容器中进行。所以只有厂房炸开,安全壳尚完好,不至于有大量放射性物质外泄。电视中有的专家对何处发生了爆炸分析 有误。日方在处置中也有失误。从地震海啸发生,到一号厂房爆炸,中间有八小时,日方未采取注入海水的果断措施,可能是抱有侥幸心理,想保全设备,如早下决 心注入海水不致酿成大祸。
  3月14日的分析中我们已经注意到了福岛二号机的危险。福岛 二号机燃料棒仍然裸露,没浸入水中,持续升温后必然烧熔。二号机安全壳内压力已达8.4 公斤,已达安全值4公斤的两倍,我们已预感到二号机安全壳可能破损,放射性物质外泄,将造成灾难性后果。15日早6点二号机安全壳完全卸压,周边辐射异常 高,估计二号机安全壳已破损,辐射灾害终于发生,后果是严重的。
  记者:与福岛核电站相比,我国核电项目在技术上有哪些特点?安全性能如何?
  张国宝:我国核电项目采用的全部是压水堆,比福岛核电晚建三四十年,技术上已大大改进。首先压水堆采用三回路,如遇紧急情况需释放蒸汽减压,可将二 回路不含放射性的蒸汽外排;二是新堆型已普遍装了氢复合装置,氢复合成水,不会发生福岛核电这样的氢爆炸;三是压水堆有蒸发器,三个蒸发器中的水也可带走 一部分热量。所以如遇福岛地震海啸这样的极端情况,压力堆的抗灾能力要优于沸水堆。大家认为我们选择压水堆路线是正确的。
  现在三门正在建设的AP1000三代核电技术,大家分析更是针对了这次核事故 暴露出的问题。AP1000采用爆破阀,在没有任何外界电源的情况下可 自动爆炸,放出二回路蒸汽到顶上水箱减压,顶上水箱下泄水冷却,安注箱向压力容器内注水,另设计上保证即使堆芯都熔化,压力容器也不会烧穿,将放射性物质 控制在容器内等等。所以我们选择具有非能动性的三代核电技术是十分正确的,即使发生日本这样的极端情况也能有效应对。
相关新闻
编辑精选
