使用芯惠通JetNet 4508 工业级交换机部署Cisco RSTP商用交换机
2006-04-11 14:47 来源:中华工控网
对于自动化工程师而言,在野外规划工业以太网络往往是件艰巨的工作。 对于公司主干网络来说,网络系统更倾向于使用诸如Cisco等商用交换机,因为它有良好的性能及密集的端口设计。在野外,工业级交换机the industrial switches are the better option due to the rugged mechanical design. 结合两方面的考虑,兼容性是关键。
JetNet 4508
JetNet
工业级以太网交换机使用专有冗余协议以确保高性能,但是专有的协议不利于兼容其它商用交换机。
芯惠通最新产品,JetNet 4500工业级智能网管型以太网交换机给您一个完美的答案。JetNet 4500系列工业级智能网管型以太网交换机支持RSTP over Super Ring 技术。RSTP over Super Ring 技术为高级冗余网络提供解决方案,可以将使用不同冗余协议(i.e. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 快速生成树协议及Super Ring自愈环协议)的交换机联起来,并可扩大了冗余网络的覆盖面。RSTP over Super Ring 技术将使用Super Ring协议工业级交换机的两个端口与,使用RSTP协议的商用交换机的两个端口连接起来以实现冗余。
An active link where data is transmitted is connected with one port in the switch. The other port connected with another switch is a hot standby link. Constantly monitoring the hot standby link and will switch over in seconds once the active link is disconnected or breaks. The process of switching the backup route from one switch to another is transparent to the user.
JetNet 4500 系列包括JetNet 4508, 8电口, 和JetNet 4508f, 6电口加2光纤口 两种型号
· 支持Super Ring冗余环网(自愈时间<300ms)和Ring Coupling 技术
· 支持Dual Homing, RSTP over Super Ring
· 支持SNMP/RMON 等网络管理功能
· 支持 VLAN/QoS/IGMP Snooping
· 支持Email, SNMP trap事件报警,及继电器报警输出功能
· 支持在线端口监视及IP安全管理
· Web-based浏览器设置界面
· 冗余双直流电源输入
· 密闭的铝制外壳设计符合IP30工业防护标准
· 支持导轨/壁挂/桌面三种安装方式
芯惠通业务联系:0755-83742765 sales@korenix.com.cn www.korenix.com.cn
关于芯惠通
芯惠通 (Korenix Technology)网络科技有限公司,致力于工控应用产品的研发与制造,适用于各种不同需要高稳定或是工业规格的市场,例如:POS、金融业、电信业、运输业、工业自动化、能源、电力、军事及医疗业等等。
目前芯惠通共有4条主产品线:JetNet系列网管型与非网管型冗余以太网服务器、JetCard多串口通信卡、JetCon工业级串口/以太网/光纤信号转换器、与JetPort工业级RS-232/422/485三合一串口连网服务器。芯惠通以提供高质量的产品为使命,所有产品必须通过不同的安规认证,例如EMI、EMC、EMS、UL、cUL等。所有产品并提供全球五年联保。
芯惠通产品销售全球,具备有国际水平及专业、即时的服务。为满足全球客户多样化的应用需求,芯惠通也提供客制化的解决方案。倾听客户的声音、专业的产品设计、全方位的服务,就是芯惠通对客户最重要的承诺。
