风电设备商加大研发化解并网难题
2011-03-01 14:53
  国家电监会近日发布的《风电、光伏发电情况监管报告》将风电并网难题再次暴露在公众的视野之中。《报告》指出,2010年上半年,国内风电场因电无法上网而导致的弃风数达27.76亿千瓦时,全国有近1/3的风机处于空转状态。之所以造成这一现象,一是因为风电发展规划侧重于资源规划,缺乏具体的风电送出和风电消纳方案,另一方面也是因为风电场建设和电网建设不同步造成的。
  风电并网难势必造成风电场建设速度趋缓,风电设备商试图通过加大研发力度,运用技术手段来应对。
  不协调发展
  最新数据表明,我国风电2010年累计装机容量达到4182.7万千瓦,已超过美国成为世界第一风电装机大国。但同时,我国风电的发电量只有500亿千瓦时,仍低于美国,并网容量也只有吊装容量的30%左右,远低于国际水平,严重影响了风电效率和效益水平的提高。
  《报告》显示,2010年1-6月,风电未收购电量为27.76亿千瓦时。分区域看,华北区域未收购风电电量为15.88亿千瓦时,占全国总未收购电量的57.2%;东北区域未收购风电电量为10.64亿千瓦时,占全国总未收电量的38.33%。
  分地区看,内蒙古未收购风电电量最多,为21.01亿千瓦时,占全国总未收购电量的75.68%,高于其上网电量全国占比43.4%;吉林未收购风电电量为2.60亿千瓦时;河北、甘肃、黑龙江在2009年1月-2010年6月间未收购风电电量为3亿千瓦时左右。
  与风场大量弃风的现实矛盾的是,我国的风电并网速度近几年一直保持在一个较高的速度。
  中国电力企业联合会最新数据显示,截至2010年年底,我国风电并网容量达3107万千瓦,连续5年实现翻番。为支持风电发展和大范围消纳,国家电网公司近年来加大电网建设力度,截至2010年年底,国家电网共投资418亿元,建成投运风电并网线路2.32万公里。
  虽然电网建设如此“神速”,仍难以赶上风场的建设步伐,风场建设与电网建设速度并不协调。
  据悉,为了早日解决风电并网难的问题,国家电网在“十二五”期间将将加快华北、华中和华东“三华”特高压交流同步电网建设,以此化解新能源上网难的问题。按照规划,到2015年,“三华”特高压电网将形成“三纵三横一环网”,锡盟、蒙西、张北、陕北能源基地通过三个纵向特高压交流通道向“三华”送电,北部煤电、西南水电通过三个横向特高压交流通道向华北、华中和长三角特高压环网送电。
  机制原因
  除电网建设滞后外,机制原因也是造成风电上网难的原因之一。
  江苏省可再生能源协会许瑞林介绍说,截至2010年10月底,江苏省已投入运行的陆上风电总装机容量约140万千瓦,电量接入正常,其中完整运行一年的风电场发电一般都超过2000小时。江苏目前正在致力打造“海上三峡”,到2020年,江苏省海上风电将形成1000万千瓦以上的装机容量。
  虽然风电发展较快,但要实现风电的物尽其用,还面临诸多困难。
  “风电并网除了技术上的瓶颈,更有机制上的问题。”许瑞林说。在并网技术上,江苏省已未雨绸缪。江苏沿海风电将采取因地制宜的原则,近期就近分散接入,远期相对集中,与电网规划的分区分片格局合理匹配。如风电规模不太大时,就近分散接入多个公共接入点,减少对单个变电所的电压、电能质量的影响。
  但风电项目电源建设和电网建设的协调有待加强。由于风电项目前期工作流程相对简单,核准进度快,建设周期相对较短,而电网接入系统在项目审查、方案确定及工程建设方面相对复杂,致使接入系统工程与风电场建设在一些地方难以同步完成以及电网数量级达不到风场的实际需求,造成了风机空转的现象。
  对此,专家建议,国内风电上网难的问题必须充分综合考虑风电发电方和电网企业的诉求,统筹解决。在对风电场项目进行可行性研究的阶段,要主动与当地电网企业进行沟通,在风电送出和消纳方案得到电网企业认可后再动工兴建。
  研发化解并网难
  国内风电遭遇并网难题,其中一个技术原因是风电看天吃饭,发电量不稳定。为此,风电设备商目前正加大研发力度破解技术难题。
  机制原因
  研发化解并网难
  金风科技(002202,股吧)并网研究室主任乔元向记者表示:风电遇到的并网难题,主要是由于风电资源分布地区与电力负荷区域距离较远造成的。作为风电设备商,金风科技将着力化解技术瓶颈,为电网公司和客户提供更好的风电管理解决方案,以及有助于电力系统运行的更高质量和可靠性的并网性能优越的风电机组,比如能够实现风电场并网点电压、功率控制的金风科技风电场能量管理平台,能够实现电网故障时风机稳定运行的低电压穿越能力等。
  有人认为,如果风电并网难题在短期内无法解决,国内风电的装机速度将受到影响。但业内专家和企业对此都表示相对乐观。
  宏源证券(000562,股吧)分析师王静表示,在风电方面,虽然我国已经超越美国成为世界上最大的风电装机国家,但从风电发电量占比来看,到2009年年底风电发电量仅为总发电量的0.70%,而2010年上升至1.04%,预计“十二五”期间新增装机量将超过5000万千瓦,空间仍然巨大。
  乔元也表示,国家提出了2020年我国清洁能源占一次能源消费总量15%的总战略发展目标,这个方向不会变,那么风电行业的发展也将不断持续,我国的风电发展依然有良好前景。不过由于早期每年装机容量的基数很大,所以未来100%的新增装机容量年增长率应该不会出现了。
  年装机增长率下降,风机设备企业将依靠什么占领市场?乔元认为,未来,金风科技将通过加大研发投入,研究细分市场需求,以持续的技术创新开发出了满足不同细分市场的多元化风机产品,如高海拔、低风速、低温、近海等,为客户发现和创造价值,为风电设备企业开拓新的利润增长点。
相关新闻
编辑精选
