洛阳易达推出集成双组数码显示、触摸按键的PLC
2003-11-30 22:35 来源:洛阳易达自动化研究所
洛阳易达自动化研究所推出的YL0A+系列PLC为带双组数显的面板安装型可编程控制器。它采用国际标准的仪表壳体,可以像显示仪表一样安装于装置的面板上,并在一个单元内集成有16点PLC控制、双组数码显示、按键、高速计数器、频率(转速)计、PWM和脉冲串输出、RS485通讯等,可实现逻辑控制、模拟量(PID)控制、数据显示、状态指示、按键输入等功能,一个单元即相当于"16点的PLC"+"智能仪表",除了可完成顺序逻辑控制外,还可完成转速、速度、温度、压力、流量、位移等的测量、显示与控制,因而具有很高的性能价格比和灵活性。
该产品具有以下主要特点:
● 采用YF0A系列PLC的内核,具有8K步的超大程序容量及独特的程序加锁保护功能,保密性极高,绝不可解密,并且无须电池维护。
● 采用结构化的梯形图编程语言,使您的程序更易编,易读,易懂。在梯形图中直接使用算术表达式和函数来表示变量、常数之间的运算关系,并可进行变量、数组、结构体的声明和自动分配,使您能够像使用高级语言那样方便地使用梯形图完成各种复杂的数据运算和数据处理,比传统的梯形图具有更强的数据处理功能。
● 具有256个字的非易失性数据存储器(掉电保持),用户可在程序运行中使用指令对其进行读写,最少可进行100万次的写入操作,数据可保存至少100年不变。
● 具有7个中断源:定时中断,高速计数器C0中断,高速计数器C1中断,高速计数器C2中断,外部输入X3边缘触发中断,外部输入X4边缘触发中断,PTO脉冲串输出完成中断。其外部输入边缘触发中断可选择为正边缘触发或负边缘触发。
● 具有双组4位0.8英寸LED数码显示,显示醒目、直观。
● 具有8个功能由用户自定义的按键。可以替代普通的控制按钮。
● 具有8个输入和8个输出。灵活的输出种类,具有可控硅(SSR)输出、继电器输出、晶体管输出以及继电器(可控硅)和晶体管混合输出等种类选择。也可通过通讯口来扩展输入和输出。
● 具有3路高速计数器(2路5KHz,1路10KHz),且均具有高速输出和中断功能。通过选择高速计数器的内时钟方式,可很容易实现频率发生器功能,用来驱动步进电机等装置。并提供2路PWM或脉冲串输出。
● 可直接测量3路脉冲信号的脉冲宽度、周期和频率。若配合V/F(电压/频率)转换模块,则也可实现模拟量(电压、电流、温度、压力等)测量、显示与控制。
● RS485通讯接口,主从式多机通讯协议,每个单元即可作为主机也可作为从机,允许1个主机最多可带255个从机,并免费提供ActiveX通讯控件(YF0AComm)供Windows开发工具使用,用户无须再开发烦琐的通讯程序。
● 浮点运算功能。
● 160mm(宽)×80mm(高)的国际标准仪表壳体,前面板用户可定制。
该产品具有以下主要特点:
● 浮点运算功能。
热线电话:(0)13938845286 E-Mail:easywin@vip.163.com
