控创自定义型Atom处理器现已上市
2011-02-16 17:12 来源:控创(北京)科技有限公司
  Intel目前已正式推出首款E600C系列处理器,此款产品整合了Atom处理器核心以及来自Altera的FPGA(现场可编程门阵列)芯片。与此同时控创推出一款带有全新可自定义型处理器的PCIe/104单板计算机。
  Intel公司于9月中旬在旧金山的”开发者论坛”上公布了Atom E600系列处理器,这一消息在业界引起了不小的轰动。Atom E600系列处理器研发代号为Stellarton,将Atom处理器和来自于Altera的可自定义型FPGA芯片结合在一起。
  Intel首先提出的这种理念和推出的首款E600系列处理器预示着目前的市场在处理器芯片的设计程序上具有高度的自由性,甚至在未来可能是嵌入式应用计算机平台的重要设计途径和转变模式。设计员将处理器和FPGA相结合,加上高度灵活性的硬件平台,可以让原始设备制造商采用不同标准的I/O接口和用户自定义I/O接口,以及通讯和存储器接口,以满足嵌入式市场不断增长的需求。FPGA同样可以作为一种高效的硬件加速器来使用,比如高度并行数字信号处理能力。
  Intel公司刚刚正式宣布了首款配有全新突破性的处理器/FPGA系列的6种产品:2011年1月份推出了时钟频率1.3GHz,图形处理速度为400MHz的E665C/CT以及时钟频率1.0GHz,图形处理速度为320MHz的E645C/CT,分别适用于商业用途(C版本)和工业用途(CT版本)温度范围。
  Intel在下一季度推出了时钟频率为600MHz,图形处理速度320MHz的E625C/CT芯片,分别对应商业用途和工业用途的温度范围。每千个芯片的价格范围为61至106美元。
  Atom E600系列处理器与Altara的Aria IIGX FPGA芯片相结合,包含超过60K的逻辑单元,6个高速收发器(超过3500个I/O针脚),以及专用的DSP模块。FPGA可以使用标准的Altera Quartus II工具进行编程。
  设计程序将两者(处理器和FPGA)使用FCBGA封装,1466 "ball",尺寸为37.5x37.5mm。
  Intel公司承诺,Atom E600C系列处理器的技术支持时间期限为7年,根据产品的商业和工业温度范围,E600C系列处理器可以适用于全新的可编程式处理器平台,比如工业机械产品,便携式医疗器械设备,通讯设备,视觉系统,VoIP设备,高性能的PLC产品,以及其他硬件可编程嵌入式计算机。
  首款配备E600C处理器的单板计算机
  控创于2010年在德国Nürnberg举行的SPS/IPC/Drivers行业展览会上推出了首款单板计算机(与Intel官方介绍同步),并且采用了全新的可自定义式处理器。
  Microspace MSMST宣称控创基于计算机平台开发的全新PCIe/104原型产品现已上市(预先系列),预计将在2011年第2季度实现批量生产。
  -集成Altera FPGA的Intel Atom E600C系列处理器的推出标志着嵌入式计算机进入了一个全新的时代,Dirk Finstel,控创集团首席技术总监说。
  针对I/O的不同配置,FPGA提供了高度的灵活性,确保了系统开发人员可根据I/O设备不同的配置开发出不同的解决方案,比如自动化,医疗技术,交通运输,能源,军事和通信等各方面。
  经过验证的IP内核可以适用于CAN总线,串行接口(SPI主模式/异步)和PCIExpress,I2C以及GPIO,因此很容易对当前的应用平台进行相应配置。这“仅”需要一个IP内核以及相对应的“高速夹层卡”(HSMC)即可实现所需要的物理接口。控创也可根据不同类型的I/O设备提供不同的FPGA编程服务,以此实现两者的连接。
Microspace MSMST宣布控创全新的PCIe/104基于计算机平台,采用Atom  E600C处理器
    HSMC插槽置于主板的背面,将FPGA与带有多个独立单元和高速差分的连接器进行连接。
  - 客户将会被FPGA的高度灵活性和x86的性能集成在同一个多芯片模块的科学技术所深深吸引。标准的芯片组不再是必须的,这将会大大节省成本,并且针对专用的应用程序有效的提高产品性能,这些都可以通过单独的FPGA编程来实现。Dirk Finstel说
  控创还支持全新的Microspace MSMST平台设计和产品服务,其中包括版本控制,供应链管理,以及美国ITAR(国际武器贸易条例)规例,或ISO13485医疗器械生产标准的法规测试服务。
  详细技术特点
  Microspace MSMST支持E600C系列处理器的所有型号,内建DRAM系统内存可高达2GB。
  将性能优化可高达128Mbyte 的Intel图形媒体加速器(GMA600),加上18/24Bit的LVDS和SDVO(串行数字视频输出)接口集成到同一处理器中。视频信号可在VGA或DVI(数字视频接口)两者之间进行输出选择。
  可选择的SPDIF(输出)和两个模拟立体声连接到“输出”和“麦克风输入”,经过处理即可获得高清(HD)音频信号。数据储存设备可通过两个SATA300接口进行连接。主板包括两个USB2.0接口和一个可选择的Gigabit LAN端口。
  众多客户特定的I / O 选择, 可通过PCIe/104 SBC计算机的PCI Express总线或HSMC接口来实现。TPM模块(可信平台模块)确保高度安全性和可靠性,对所有传输数据进行硬件加密。
  控创还提供软件支持,适用于Windows,Linux,VxWorks,以及其他操作系统的要求。
相关新闻
编辑精选
