控创:Universelle x86技术将变得更加开放
2011-02-16 16:52 来源:控创(北京)科技有限公司
控创MICROSPACE® MSMST是全球第一款采用Intel® Atom™ E600C系列处理器的PCIe/104®嵌入式单板计算机(SBC),它将Intel® Atom™ E600系列处理器与Altera现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)融入在一个封装内。
》Andres Kammermann
这是嵌入式x86技术的新产品,也将给未来嵌入式设备的设计带来创新性变化。它为x86技术在共性技术平台上实施更加专业的应用技术打开了一扇窗口。嵌入式计算机的预定功能集不再存在。通过FPGA技术,开发人员可以自由地设计所需的接口和功能。最不可思议的是,这种极高的开放性还可以带来更高的专业度。
适合所有用户的的开放性
I/O接口部分的这种灵活性不是通过增加各种硬件来创建所需的接口来实现的。事实上,它是通过纯粹的FPGA编程,也就是所谓的“IP 内核(Intellegent Property Core)”实现的。通过使用软件定义的I/O接口,为嵌入式软件工程师带来了一些惊人的新机会,不仅节约了成本,而且提升了长期可用性。系统的处理器内核仍然是x86技术,但有了这种设置的I/O接口,只要客户愿意,就可以将它变成专属产品。控创FPGA设计中心可根据对产品的需求配置出专用的接口。最重要的是,它是长期有效的技术。因为现在无需保证不同控制器组件的长期有效性,只要维护IP内核即可。FPGA是x86系处理器之外开发工程师可以使用的最稳定的技术之一。那么这些用FPGA定义I/O接口的x86处理器板最常用的应用是什么呢?首先,许多OEM厂商会将FPGA应用到传统接口上,它能够支持所有没有芯片组或专用硬件的老式接口,如ISA、RS232及CAN。使用FPGA IP内核,将确保这些接口的长期可用性。当然,即使是新的应用程序仍然使用老式但完好的ISA总线。使用不再支持这种类型的总线的处理器会给工作带来困难。总有一天,PCI作为标准芯片组的时代将一去不复返。这是可预见的,甚至于就是事实,只要看看最新的仅提供PCIe通道到南桥的处理器就知道了。
以太网技术的专用支持
纵观如今的工业自动化和市场上现有可用的专业解决方案可以发现,一场工业以太网技术之战的迹象越来越明显。没有哪家零件供应商能为所有专用接口协议创造出如此多的不同现场总线实施方案。因此,那些处理器的第二大市场是各种设备的平板电脑和HMI。CAN终端、PROFIBUS终端、LonWorks终端,或者任何其他现场总线或不同应用领域中使用的工业以太网均可以建立在相同的硬件平台上。
材料的最优化和更低的总拥有成本(TCO)
无论是我们正在谈论的这些应用中的哪一种,比如通过FPGA进行的数字信号处理,所有这些应用都是受益于最新Intel® Atom™ E600C系列处理器。由于减少了材料成本,并且从长远来说,他们还会受益于降低的总拥有成本以及由可编辑FPGA带来的更高的自由度。如今软件和IP内核在嵌入式计算机技术中发挥了重要的作用,甚至在硬件层面也是如此。这就是为什么控创也成立了其全球软件设计中心,通过相应的服务帮助OEM厂商将其应用程序从FPGA解决方案中获利。控创、Intel®和Altera联手为客户提供了完备的嵌入式处理器和具有灵活I/O接口的FPGA解决方案。这些经过充分验证和确认的解决方案涉及到各种不同形式的硬件,包括处理器、FPGA、IP内核、驱动器、板级支持包(BSP),以及对各种操作系统(如Windows,VxWorks下,Linux等)的支持。控创全球软件设计中心还为客户提供了FPGA编程作为可选的软件服务。此外,控创还提供了全面的设计与产品服务,包括版本管理、供应链管理以及行业认证,比如针对ITAR或ISO13485医疗设备制造认证。
简化应用程序设计
由于有了FPGA,控创MICROSPACE® MSMST拥有了便于更多应用程序使用的I/O接口设计。OEM厂商可以简化产品设计,缩减开发工作量,加快上市速度,并降低总拥有成本。通过灵活的I/O接口设计,控创MICROSPACE® MSMST让OEM厂商高效地开发设计,满足市场上不同产品的应用程序要求,如自动化、医疗、交通、能源、交通、军事/航空/政府采购和通信。经过验证的IP内核可用于CAN总线接口、串行接口(SPI Master/UART)和PCI – Express、I2C及GPIO端口。所以对平台的配置变得简单快速。OEM厂商只需用必要的IP内核和相应的高速夹层卡(HSMC)来实现接口即可。控创MICROSPACE® MSMST能够适应工业温度(范围为-40°C至85°C)。这种附加功能拓展了全新控创单板机在恶劣环境下的用途,比如在POS/POI系统、交通、能源和军用航空领域的应用。
