GE UNIK 5000压力传感器现在通过安全认证
2011-02-14 15:12 来源:通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台)
英国 Groby-2011年2月1号--GE检测控制技术的UNIK5000压力传感器最近通过了IECEx / ATEX本质安全认证,可以在石油,天然气,过程工业以及矿业开采的危险区域应用。GE在12个月前推出了UNIK 5000,其灵活性,通用性,准确性和可靠性,广泛适用于石油天然气、汽车、航空,发电和测试设备行业,这使得压力测量产品能够以较短的货期满足广大用户的要求。
正如UNIK 5000 全球产品经理,Ian Abbott ,所述:“通过采用模块化设计,精益制造技术的硅技术和模拟电路,我们已经能够从现有的标准组件中为客户提供定制的压力传感器,匹配不同的精度和规格要求,以满足个性化需求。此次通过IS认证,我们现在可以继续发挥此创新压力传感器的优势,用于那些必须时常在危险区域或在高浓度粉尘环境下作业的领域”
UNIK 5000是高品质,硅压阻传感器,即无需使用数字电路便能拥有出色的表现,此传感器适用于如要求低功率,脉冲供电,快速响应的多重需求。UNIK 5000传感器提供从7 kPa(1.5 psi)到 70 MPa(10,000 psi)的量程范围。有三种性能等级(工业级、提高级和特优级),从0.2% 到0.04%的准确度客户可选。各种类型的压力接口可以提供选择,丰富的电气接口类型满足现场 –55 到125℃的绝大部分现场环境。一套8种电路板可以为大部分应用提供合适的输出类型,同时可以允许客户指定特殊电压输出。所有的传感器单元都有高过压能力,由高等级不锈钢构成.
关于GE检测控制技术
GE检测控制技术业务是一个行业领先创新者,业务涉及传感测量, 无损检测技术, 状态监测,与自动化优化控制领域, 帮客户实现精确、高效和安全。旗下产品广泛应用于航空航天、石油天然气、电力、运输、医疗等行业。它在25个国家拥有超过40家企业,隶属于GE能源集团,为客户提供更环保,更智能,更高效的解决方案。获取更多的信息,请访问公司网站:www.ge-mcs.com .Bently Nevada & 控制解决方案www.ge-energy.com/oc,传感科技 & 测量解决方案 www.gesensing.com.cn,检测科技www.geinspectiontechnologies.cn 。敬请联络中国区免费热线电话: 800 915 9966
